Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-02-212001-02-21T18:08:07+09:00 2001-02-21T18:08:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 맥을 캐드로… 맥으로 작성한 파일을 캐드로 불러오려면 어떤 작업을 해야하나요.. 수소문 해보니깐 불가능하다고 하던데,…. 전 맥을 하나도 모르거든요…. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 시삽 2001-02-22T08:39:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-02-22 8:39 am 넷캐동 시삽입니다. 맥을 캐드로..라고 말씀하셨는데… 맥이라는것이 3ds MAX를 말씀하시는건지? 아님 매킨토시(Power PC)를 말씀하시는건지? MAX를 말씀하시는거겠지요? AutoCAD와 3DS MAX는 도면 호환이 가능합니다. AutoCAD에서 불러올수 있는 파일 *.3ds / *.dxf 3DS MAX에서 불러올 수 있는 파일 *.dwg / *.dxf 하지만 두 프로그램 사이에서 도면을 주고 받으면 모델링부분만 살아 있고 나머지, 즉 맵핑.Lighting등의 속성은 사라지게 됩니다. 시삽 신승빈 2001-02-23T13:14:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-02-23 1:14 pm 감사해요..(–)..(__)..(–)..꾸뻑~! 시삽 2001-02-24T08:45:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-02-24 8:45 am 넷캐동 시삽입니다. 도움이 되었다니 저도 기쁘군요. ^_^ 시삽
넷캐동 시삽입니다.
맥을 캐드로..라고 말씀하셨는데…
MAX를 말씀하시는거겠지요?
*.3ds / *.dxf
*.dwg / *.dxf
시삽
넷캐동 시삽입니다.
도움이 되었다니 저도 기쁘군요.
^_^
시삽
