홈/ 질문/Q 70493
등록일: 2007-09-122007-09-12T10:26:43+09:00 2007-09-12T10:26:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
멀티텍스트변경?
(DEFUN C:DDW(/ INDEX INDEX1 D1 D2 SOURCE_TXT)
(SORT_AXIS)
(SETQ ZZ SORT_TEMP)
(PRINC “n SORTTING COMPLETE!”)
(SETQ INDEX 0 INDEX1 0)
(REPEAT (LENGTH ZZ)
(SETQ D1 (NTH INDEX ZZ))
(REPEAT (LENGTH D1)
(SETQ D2 (NTH INDEX1 D1))
(REDRAW D2 3)
(SETQ DXF (ENTGET D2))
(SETQ SOURCE_TXT(CDR(SETQ TXT_CODE (ASSOC 1 DXF))))
(SORT_DCL SOURCE_TXT)
(PRINC “n TEXT CHANGE EDITTING!”)
(SETQ INDEX1 (1+ INDEX1))
);REPEAT
(SETQ INDEX (1+ INDEX) INDEX1 0)
);REPEAT
(PRINC “n CORRECT TEXT SUCCESSFUL!”)
(PRINC)
);DEFUN
여러게 텍스트를 순서대로 처가면서가는 리습인데요…..ㅠㅠ
전에는 잘됐는데..갑자기…….명령어를 치면
ddw ; 오류: no function definition: SORT_AXIS
이래요…ㅠㅠ 뭔가 잘못된걸까요?? 다른컴터에서 하니까 돼는데…제꺼만..흑흑…….^^ 도와주세요….
  • 20 조회
      2007-09-12T11:19:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-12 11:19 am
      감사합니다..ㅠㅠ 잘쓸께요…..감사감사.
      2007-09-12T11:06:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-12 11:06 am
      8-9 tc.lsp=text change (문자 바꾸기) -> 수정(2007.5.24)
      다중선택후 순서대로 문자을 고치는 명령어
      선택순서,글쓰기순서 옵션추가(2007.4.13)
      전단계 편집(U)하기 추가 (2007.5.24)
      -> @ss_new_lst.lsp을 함께 로드할것
      편집순서[선택순(1)/글쓰기순(2)] <선택순>: 에서
      선택순은…선택한 순서대로 편집
      글쓰기순은… x,y 자동정렬순입니다..
      (위에서 아래로….왼쪽에서 오른쪽으로…)
      만든이 : ezqcad 아키모아 주말농부님.
      http://cafe.daum.net/archimore
      2007-09-12T10:56:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-12 10:56 am
      sort함수 있는 리습도 같이올렸는데…이제는 이렇게 나와버려요..ㅠㅠ
      THE PRESENT TIME SORTTING!
      SORTTING COMPLETE!
      도와주세요..ㅠㅠ
      2007-09-12T10:45:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-12 10:45 am
      (SORT_AXIS) 이구문때문에 그렇습니다… 요 리습만으로는 안돌아가구염..(SORT_AXIS)정의된.. 리습파일이 하나더 있을겁니다.. 그 파일도 같이 appload 되야지 사용이 가능합니다.
