도면을 그리다 보면 트림 명령이나 익스탠드 명령을 할때여
선을 하나씩 선택해야 지워지구 늘여 지자너영…
넘 번거로운데 한꺼번에 지우고 늘일 순 없을까여?
리습으로 만들수 있나염?
고수님들 가르켜 주세여..
멀티 트림 혹은 멀티 익스텐드 기능에 관해…
extrim 이란 명령이 있습니다..
r14 이상의 버전에서 보너스툴이 깔린 (full option으로 깔은..)
캐드에서 extrim 명령을 치고 기준선을 찍고 방향을 찍으면 와르르
지워 집니다..
그리고 선택할때 f 옵션이 있습니다..(fance의 준말로 알고 있습니다만..)
trim 이든 extend든
command : trim (엔터)
Select cutting edges: (Projmode = UCS, Edgemode = Extend)
Select objects: 1 found (기준선 선택)
Select objects: (엔터)
<Select object to trim>/Project/Edge/Undo: F (엔터)
First fence point: (짤르고 싶은 객체가 임의로 그은 선에 닿는것은 다 잘림니다..)
Undo/<Endpoint of line>:
이런식으루 되는거지요..
즐캐하세요..^^
햐~이런게 있었네염…감사합니다…
extend
