홈/ 질문/Q 28108
등록일: 2002-01-192002-01-19T17:41:18+09:00 2002-01-19T17:41:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
멀티 트림 혹은 멀티 익스텐드 기능에 관해…
도면을 그리다 보면 트림 명령이나 익스탠드 명령을 할때여
선을 하나씩 선택해야 지워지구 늘여 지자너영…
넘 번거로운데 한꺼번에 지우고 늘일 순 없을까여?
리습으로 만들수 있나염?
고수님들 가르켜 주세여..
  • 218 조회
      2005-01-22T15:09:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-22 3:09 pm
      extend
    3. 걸레
      2002-01-21T09:57:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 9:57 am
      햐~이런게 있었네염…감사합니다…
    4. 다갈쵸조
      2002-01-19T18:02:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 6:02 pm
      extrim 이란 명령이 있습니다..
      r14 이상의 버전에서 보너스툴이 깔린 (full option으로 깔은..)
      캐드에서 extrim 명령을 치고 기준선을 찍고 방향을 찍으면 와르르
      지워 집니다..
      그리고 선택할때 f 옵션이 있습니다..(fance의 준말로 알고 있습니다만..)
      trim 이든 extend든
      command : trim (엔터)
      Select cutting edges: (Projmode = UCS, Edgemode = Extend)
      Select objects: 1 found (기준선 선택)
      Select objects: (엔터)
      <Select object to trim>/Project/Edge/Undo: F (엔터)
      First fence point: (짤르고 싶은 객체가 임의로 그은 선에 닿는것은 다 잘림니다..)
      Undo/<Endpoint of line>:
      이런식으루 되는거지요..
      즐캐하세요..^^
