홈/ 질문/Q 26584
등록일: 2001-09-262001-09-26T10:47:53+09:00 2001-09-26T10:47:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
멍청한 질문인데~~ ^^;
저 건축설계를 배우고 싶은데요.
학원가니까. 학원비가 너무 비싸서요.
인터넷을 보니까.이것저것 캐드도 종류가
여럿 있는거 같더군요(맞는지 잘 몰르겠네요 ^^’)
오토캐드면 다 되는건줄 알았는데….
여튼간에요.
학원비도 많이 들고 해서 그냥 집에서 혼자 배우려고
하는데요….
혼자배우기 알맞은 책과…오토캐드???면 되는건지요.
참고로.캐드는 한번도 경험 못해봤음..
꼭좀..알려주세요…
취직자리가 걸린 문제거든요….
약간만 하면…건축사무소에서 취직시켜준다고 했거든요
주업무가 배관설계.부사업이 내.외부 공사라하거든요.
꼭좀 부탁드려요….
리플을 달아주시던가 멜을 주시던가…부탁합니다.
읽어주셔서 감사함니다. 답을 주시면 더 감사하구요.
금…내내 행복하세요~~~~
  • 90 조회
    2. 나나나
      2001-09-27T09:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-27 9:23 am
      건축과 기계쪽은..오토캐드를 주사용해요…~~!!
    3. 다갈쵸조
      2001-09-27T10:46:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-27 10:46 am
      캐드 종류는요 저같은경우 R10 부터 배웠어여 AUTO CAD R10 (캐드배운지 9년대뜸..ㅡㅡV)
      그후로 R11 R12 R13 R14 2000i 2001 이런순으로 계속 버전업 됐는데요
      윈도우버전은 R14 부터예요 그 이전의것은 도스버전이고
      그니까 님께서 말씀하시는정도의 수준을 독학하시고 싶으시다면
      R14로 하시는게 좋을거 같네요 이전것은 도스버전이니 구하기도 힘들거고
      ㅡㅡ; 글구 이후버전은 업데이트가 마니 되서 제가 봐도 복잡스러울정도예여
      그리고 회사들이 부자가 아니라 거의 R14 정도 쓰는 수준일거예여
      비품을 쓴다면 존거두 쓰겠지만 그리고 공부 하시는 방법은 캐드R14 구하시구
      서점에 오토캐드R14 책 하나 사셔서 책대로 따라하시면 댈거예여
      그래도 제생각엔 첨이시라니까 학원가서 1~2개월짜리 캐드단과 들으시면
      좋을거 같네요 가격은 한 25만원에서 30만원정두 하는거루 아는데 한달에
      그리고 마지막으로 캐드는 외우는 형식이 아니고 명령어를 이해하고
      응용하는 형식이기 때문에 저는 학원을 추천함돠..그럼 하팅 하세요..^^
      아 글고 캐드 8개월 코스 이런거는 쓸데없어요 캐드 3개월정두 그거두
      어거지루 시간끌고 끌어서 그리고 나머지는 딴프로그램 배워여
      3개월중에도 1개월은 LISP 배우는구나..ㅡㅡ; 그니까 2개월이믄 캐드
      다 배우네요…짭..
