홈/ 질문/Q 159065
철공소
철공소Lv.0
등록일: 2007-10-012007-10-01T11:39:39+09:00 2007-10-01T11:39:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
메뉴가 잘립니다. 어떻게 해야할까요?
한글 윈도우에.. 인벤터 한글판입니다.
화면이 잘리고.. 메뉴또한 잘리네요..
음.. 노트북이구요..
그래픽카드는..첨부 파일과 같습니다..
인증을 받으려구 몇번 노력해 봤는데.. 인증받을수 없더라구요..
도움좀 주세요… ㅠ.ㅜ
  • 21 21 답변
  • 27 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    21 답변
    2. inventor2008
      2007-10-01T12:48:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 12:48 pm
      저도짤리는데…그짤린부분에 약간보이는걸 클릭해서 색상적용시키는데….^^^..
    3. 철공소 Lv.0
      2007-10-01T13:08:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 1:08 pm
      ^^ 인벤터2008님 안녕하세요.. 저도 그 부분은 그렇게 처리하는데요.. 왼쪽아래 보시면 그 부분에 잘린 명령은 어떻게 해야할까요?? ㅠ.ㅜ 답답해 죽겠어요.. ㅜ.ㅡ
    4. inventor2008
      2007-10-01T13:50:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 1:50 pm
      i feature삽입부터짤리신다는말인가요… 그건 모르겠네요…노트북이라서그런거아닌가요..모니터크기가달라서그런가…^^한번 디스플레이 설정에1280*1024한번해보세요,..^^…
    5. 철공소 Lv.0
      2007-10-01T13:53:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 1:53 pm
      노트북이라 그런가요
    6. 철공소 Lv.0
      2007-10-01T13:54:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 1:54 pm
      에휴.. 아죠 죽겠어요.. 일일이.. 스케치패널 빼서 하느라.. 진땀입니다.. ^^;;
      2007-10-01T14:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 2:13 pm
      Vista에서만 짤림 현상이 나타나나요? XP에서는 어떤가요?
    8. inventor2008
      2007-10-01T14:13:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 2:13 pm
      마우스우측버튼 누르시고 전문가 모드로해보시죠…아이콘및 텍스트해제…부품피처에 마우스오른쪽 입니다..
    9. [Deleted User]
      2007-10-01T14:15:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 2:15 pm
      XP에서는 아이콘 사이의 간격을 줄이려면 클래식 스타일로 설정하면 되는 것 같은데… Vista에도 클래식 스타일 같은 게 있는지요?
    10. inventor2008
      2007-10-01T14:16:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 2:16 pm
      헉타이밍 예술이시네요…동시에 리플올라왔다…ㅋㅋㅋㅋㅋ..14:23분….^^xp는 안짜린거같은데요…색상지정하는부분은짤리네요 약간밖에화면에안나오네요…^^
    11. 철공소 Lv.0
      2007-10-01T14:46:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 2:46 pm
      아.. 죄송합니다.. 보시기엔.. 비스타 인데요.. XP입니다..
    12. 철공소 Lv.0
      2007-10-01T14:54:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 2:54 pm
      어우… 감사합니다.. 클래식으로 하니까.. 전부다 나오네요.. ㅎ 근데 여전히 오른쪽 위에는 짤리네요.. 인벤터 2008님 전장혁님 관심에 감사드립니다 ^^
    13. [Deleted User]
      2007-10-02T05:42:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-02 5:42 am
      제가 방금 실험해 보았더니, 가로 해상도가 1024 픽셀일 때 첨부이미지처럼 짤리네요. 가로 해상도를 1152 또는 그 이상으로 설정하면 문제 없을 것 같습니다.
    14. [Deleted User]
      2007-10-02T05:42:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-02 5:42 am
      하지만, 사용하시는 노트북의 최대 해상도가 1024 픽셀 밖에 안 되면 Inventor 표준 막대의 아이콘을 사용자화하시면 됩니다.
    15. [Deleted User]
      2007-10-02T05:42:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-02 5:42 am
      예를 들어, 도구 > 사용자화 > 도구막대 탭 > "Inventor 표준" 을 선택 > "아이콘과 함께 텍스트" 에 체크해제하면 번개 아이콘 옆의 "업데이트"라는 텍스트가 사라집니다.
    16. [Deleted User]
      2007-10-02T05:43:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-02 5:43 am
      또한, 단축키를 외우고 있는 명령 취소 (Ctrl+Z), 명령 복구 (Ctrl+Y) 등의 아이콘들은 "Inventor 표준"에서 삭제하는 방법도 있고…
    17. [Deleted User]
      2007-10-02T05:43:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-02 5:43 am
      새 도구막대를 만들어서 "Inventor 표준"에 있는 명령들의 반 정도를 새 도구막대로 옮기는 방법도 있습니다.
    18. [Deleted User]
      2007-10-02T05:43:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-02 5:43 am
      번거롭게 사용자화하실 필요없이, 왠만하면 스크린 해상도를 높여서 사용하세요^^
    19. [Deleted User]
      2007-10-02T05:46:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-02 5:46 am
      그리고, 위에서 말씀드렸던 클래식 스타일로 하실 필요 없이, 패널 막대의 제목에 클릭하고 "아이콘과 함께 텍스트 표시" 옵션에 체크 해제하면 아이콘들만 나타나며 텍스트는 툴팁에 나타납니다.
    20. 철공소 Lv.0
      2007-10-02T09:38:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-02 9:38 am
      제 노트북의 해상도가 최대 1024이네요.. 음.. 그건 짤리는거 감안해서 사용해야겠네요.. 전장혁님의 노고에 깊이 감사드립니다..^^
    21. [Deleted User]
      2007-10-04T19:03:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-04 7:03 pm
      철공소님 1 2 3 4 5 아이콘? 뭡니까?
    22. 철공소 Lv.0
      2007-10-08T09:56:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-08 9:56 am
      아.. . 넵.. 서드파티중.. 하나 입니다..
