Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-05-142001-05-14T16:37:28+09:00 2001-05-14T16:37:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 메뉴막대 캐드는 한글캐드r14버젼이구요… 다른사람이 제자리에서 작업을한뒤루 메뉴막대가 영문으루 바꼈어요.. 어떻게 바꿔줘야 될까요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 시삽 2001-05-14T20:05:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-14 8:05 pm 시삽입니다. 메뉴막대가 영문으로 바뀌었다는것이 풀다운 메뉴를 말씀하시는거지요? 컴의 *.mnu파일(아마도 acad.mnu일겁니다.)을 찾아보세여. 아마 support폴더에 있을겁니다. command : menu명령하시구 찾은 *.mnu를 올리기 하세요. 한글로 변경될겁니다. 시삽 궁구미님의 글 ———————————— 캐드는 한글캐드r14버젼이구요… 다른사람이 제자리에서 작업을한뒤루 메뉴막대가 영문으루 바꼈어요.. 어떻게 바꿔줘야 될까요… ————————————
시삽입니다.
한글로 변경될겁니다.
시삽
궁구미님의 글
캐드는 한글캐드r14버젼이구요…
영문으루 바꼈어요..
어떻게 바꿔줘야 될까요…
