홈/ 질문/Q 99827
등록일: 2013-12-132013-12-13T11:27:47+09:00 2013-12-13T11:27:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메뉴만 눌러도 멈춥니다ㅜㅜ
갑자기 메뉴만 눌러도 캐드가 멈춥니다ㅜㅜ
인쇄들어가서 윈도우누르면 눌리지도 않은상태로 멈추고
윈도우가 들어가져서 범위설정하고서 배치적용하려고하면 또멈추고
글씨색바꾸려고 속성들어가서 색설정하는부분클릭하려고하면 멈추고
어떤때는 버튼을 누르기도전에 멈춰버립니다ㅜㅜ
응답없음으로되서 기다리면 10분넘게기다려도 그냥 멈춰있는상태로 쭉있습니다ㅜㅜ
모든 캐드파일이 그래요…..
알약으로 검사도하고
캐드 업데이트도하고
그래픽드라이버 업데이트도하고
이것저것해봐도 자꾸 멈추네요……뭐가문제일까요ㅜㅜ
  • 8 8 답변
  • 40 조회
    8 답변
      2013-12-16T08:15:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-16 8:15 am
      말씀해주신대로했는데
      아무것도나오지않네요ㅜㅜㅜㅜ
      2013-12-13T17:58:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-13 5:58 pm
      아이고…  캐드바이러스네요….
      첨부 배치화일 마우스오른쪽 눌러  관리자권한으로 실행 >>>  Y
      그다음 ,  검색에 ACAD.MNL  을 찾아지우면  깨끗이 정리됩니다
      반드시 조건이  캐드닫고,  인터넷선 뽑고  하셔요
      2013-12-13T16:57:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-13 4:57 pm
      다시 설치하셔요 –;
      2013-12-13T15:32:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-13 3:32 pm
      이럴수가ㅜㅜ
      2013-12-13T15:25:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-13 3:25 pm
      그거 지우면 캐드가 실행이 안됩니당
      2013-12-13T14:37:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-13 2:37 pm
      방금 알약실시간검사로뜬건데실패했네요ㅜㅜ
    8. [Deleted User]
      2013-12-13T14:21:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-13 2:21 pm
      .Net  Framework 4가 깔려있는데
      얘를 다 지우고 새로 까는게 좋을까요….!?!?!?!
    9. [Deleted User]
      2013-12-13T12:45:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-13 12:45 pm
      1.::: 캐드바이러스:::   체크랑
      2. ::: 제어판 – 프로그램추가제거 – .Net  Framework 3.x   복구또는
      삭제후  제설치…  를  해보셔요
