홈/ 질문/Q 103259
등록일: 2015-01-242015-01-24T01:40:24+09:00 2015-01-24T01:40:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메뉴바 만들어 보고 싶어요..
여러가지 프로파일을 조합하여, 하나의 조합체를 자주 하다보니,
블럭으로 만들어서 메뉴에서 불러오기?? 처럼 하면 좋지 않을까…
생각해서 이곳저곳…찾아봤지만, 만드는 법에 대한 설명이나, 동영상 자료가 없어서,
고견을 듣고 싶어 질문드립니다…
얼핏,,,
mnu,mnr,cui,단품 도면,,,,생소한 내용을 접하게 되었는데,,,,
그려진 단품 도면이 있다면,,,
이걸로 메뉴바를 만들어서,,,클릭하면, 단품에 대한 제목이 보이면,
그걸 선택하면, 저장되있는 단품 파일이 나오면서,
창에 붙여넣기 하는 방법이 가능할까요?(블럭이 인서트되는 것처럼요…)
위…mnu,mnr,cui등은 아무나 할수없는지요…
만들어져 있는..mnu,mnr,cui등은 죄다 영어 더군요…
쉽진 않아보이지만,
차후를 위해서 꼭좀 배워보고 싶습니다….
  • 25 조회
      2015-01-24T09:04:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-24 9:04 am
      그런 기능이라면 도구 팔레트를 사용하시는 게 나을 것 같네요. 블럭 미리보기도 되고 이름도 밑에 나오고 블럭 인서트도 가능하니 참고하세요.
      2015-01-24T14:23:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-24 2:23 pm
      제가 제대로 이해했는지 모르겠습니다만….
      프로파일 같은경우 CADMAS 상에서 치수별로 사이즈별로 선택하여 불러 올수기 있습니다.
