홈/ 질문/Q 67980
등록일: 2007-06-012007-06-01T10:34:08+09:00 2007-06-01T10:34:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메뉴바??
삼실에서 캐드파워를 쓰고있는데여…
오토캐드메뉴로 실행?? 캐드파워메뉴발 실행..
이런게있자나여..
제가 이것저것누르다…메뉴가 완전기본?? 파일..뷰..윈도..도움말…
그리고 아이콘은 새파일,열기,저장.. 이것밖에 안보여여..
다시 전 메뉴상태로 돌리려구해두… 마땅히 누를 단추도엄꼬..ㅜㅜ
도와주세여~~~~~~~~~~
다시 캐드파워 메뉴로 돌아가려면 어케해야해여?? ;;;;
  • 7 7 답변
  • 48 조회
    7 답변
      2007-06-01T11:11:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:11 am
      모 잘못되면.. 걍 지우고 다시 설치하면 되져..^^ ㅎㅎ
      2007-06-01T11:06:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:06 am
      감사합니다~~ 담엔 덮어쓰기 무서워하지않고 그냥 누르고봐야게써여~~ ㅋㅋ ㅡㅡ;;;
      2007-06-01T10:57:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:57 am
      menuload 에서 항목에 캐드파워가 올라와있는 지 확이합니다…없다면…찾아보기로 c:/프로그램/코스팩/캐드파워 폴더에 들어가시면…mun 파일이 있습니다. 그걸 로드해주세염.
      2007-06-01T10:44:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:44 am
      답변이 감사합니다~~^^ 근데…메뉴파일이란 어떤 이름을 가진걸 올리기를 해야하는지..^^;; mnu파일인가?암꺼나선택해해봤더니 덮어쓰기한건 변경사항을 잃을수있습니다라고나와서..함부로 올리지도못하구..ㅜㅜ
      2007-06-01T10:40:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:40 am
      테크님 안녕하세염.
      2007-06-01T10:40:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:40 am
      로딩해 주신후..옵션에 가서 프로파일내보내기 한후.캐드파워프로파일 이름과 같게 파일이름 수정후 프로파일 가져오기를 합니다..그럼 괜찬을 겁니다.
    8. [Deleted User]
      2007-06-01T10:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 10:35 am
      menu 혹은 menuload 로 메뉴파일을 찾아서 로딩해주면..
    등록일: 2004-08-162004-08-16T11:36:25+09:00 2004-08-16T11:36:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    메뉴바,,
    문자때문에 질문을 드렸는데 아직 못풀고있어여,ㅡ,ㅡ
    메뉴바에,,,아이콘들 있잖아요 뭐 되돌리기 저장하기 뭐그런거,,,그런거 클릭하믄 실행이 되야 할텐데 안되용,,왜그런가용??그리공 어떤객체를 복사하려고 ctrl+c를 누르면 치명적오류라고 일케떠요,,,새로깔아야하는건가요???
    이때동안 캐드쓰믄서 이런적이 엄써서요,,머리아파죽겠어영,ㅡ,ㅡ
    흑,,,도와주세용,ㅡ,ㅡ
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2004-08-16T14:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 2:11 pm
        복사시 치명적오류떴다면 recover를 치시고 파일을 선택한번 해보세요..
        2004-08-16T13:15:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 1:15 pm
        첨부된 dwg로 테스트하니 문제가 없이 잘되고 있는것으로 보아, 질문자의 컴퓨터에 원인이 있는듯.. (CAD환경및 파워서플라이 or 램?? 또는 같이 설치된 램상주v3,소리바다등..)
        2004-08-16T12:12:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 12:12 pm
        저는 이상없이 되는데여….
        2004-08-16T11:55:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 11:55 am
        첨부했습니다,,금방
        2004-08-16T11:47:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 11:47 am
        도면 첨부해 보세요…
        2004-08-16T11:38:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 11:38 am
        복사(ctrl+c)시 치명적오류가 나는 도면dwg에 문제가 있는것입니다. 보통 일부 문제를 일으기는 루타입폰트가 포함된 도면에서 위같은 현상이 있긴하지만, 도면마다 상황이 다릅니다.
