홈/ 질문/Q 62340
등록일: 2006-09-252006-09-25T15:00:30+09:00 2006-09-25T15:00:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메뉴에관한 질문.급함..도와주세요.
질문이있습니다.저희가 건교부 도로 준공도면을 하는데요.도로에 심벌들이 많다보니 캐드의 왼쪽에 디스플레이를 띄워놓고(어떤바가 떠서 그바안에 텍스트로 되어있구요.그텍스트를눌르면 심벌들과 라인들이 나옵니다)작업을 합니다.그런데 그디스플레이바를 띄울때 저희가만든 acd.mnc를 사용합니다.
이때 궁금한것이
1.캐드2002용 acd.mnc(저희가만든 바)는 캐드2004에서도 사용이가능한지요.안된다면 이 acd.mnc를 캐드2004용으로 바꿀수가 있는지요.수정좀 부탁드리겠습니다.고수님들
2.이메뉴를 로드시키면 캐드창의 위에 메뉴들이 다바뀌어버립니다.(메뉴가 사라져버리고 다른메뉴가 몇개 나오지요)그래서 이메뉴를 로드시키고 다시 캐드의 메뉴(하필이면 캐드의 기본메뉴도 acd.mnc더군요)를 로드시키고 엑스프레스도 로드시키고 해서 원상태로 하는데 이것을 간단히 menuload를 사용해서 기본캐드메뉴는 그냥 가만이 있고 우리가 사용하는 메뉴만 추가만 시킬수가 있게 바꿀수가 있는지요.
그리고 이것이 문제가 캐드옵션에서 경로를지정해야하는데 기존에 있던 캐드메뉴가 없애고 그대신 경로를 넣는데여.그래서 메뉴바가 없어지는것 같은데요.그냥 옵션에서 경로지정말고 메뉴로드로도 되는지요.
3.만약 메뉴가 수정이 된다면 메뉴만 수정하면 되는지요 다른것은 고칠것이 없는지요(예들들어 디스플레이바에 있는 심벌이나 라인경로들말입니다(그건 그냥 불러드리는거라 상관이 없나?)
캐드2002맵을 사용하는데 저희회사도 캐드2004로 바꿀려고 하거든요.그래서 드리는질문입니다.꼭좀 해결하게 답을주십시요.수정을 해주시면 더욱 감사하겠습니다. 캐드2005는 아직 관공서나 기타다른곳에서 잘안쓰더군요.호환문제로 좀그렇습니다.
  • 27 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
      2006-09-25T15:18:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 3:18 pm
      리습계시판에 한번 올려봐주세여…기쪽분들이 메뉴를 건들일수 있을겁니다…언어 쪽이니..^^
      2006-09-25T15:17:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 3:17 pm
      세이브버전을 2000으로 해놓으면…항상 2000버전으로 세이브가 되니까여…
      2006-09-25T15:17:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-25 3:17 pm
      제 능력으로는 부족하네여….메뉴이름을 어캐바꾸는지를 모르겟네여..ㅡ0ㅡ ^^;;;;; 이것만 해결되면..1.2.3번 해결될꺼같은데…2005를 사용해도 호환문제는 없습니다…2005를 사용하더라고..옵션에서
