홈/ 질문/Q 38635
등록일: 2003-05-172003-05-17T21:09:08+09:00 2003-05-17T21:09:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메뉴 설명 써주시면..오토캐드 2004 영문 드릴께여
제가 메뉴 에 있는 단어를 다 외울려고 하는데..
뜻을 잘 몰라서여…. 예) FILE -> NEW 새로운 도면 작성
OPEN 도면 불러오기
이런식으로 …^^
저런식으로 잘나와있는 사이틀 알려주셔도…드릴수있는데 ^^
답글에…메신저 아이드 처주세여
  • 29 조회
    2. 자유천지 Lv.8
      2003-05-17T21:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-17 9:44 pm
      조금 알 뿐입니다. 한참 하시다 보면 방법이 생길겁니다..이글을 쓴이유는 크랙판일지 모르는 프로그램 2004버전으로 답글쓰시는분들에 마음 상하는 글이라 판단하기에 글을 씁니다…
    3. 자유천지 Lv.8
      2003-05-17T21:41:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-17 9:41 pm
      태도는 아니라고 봅니다…정 알고 싶으시다면 한글판을 구해서 영문판과 메뉴를 비교해보시면 알수 있으리라 생각 됩니다. 저두 영문판을 쓰고는 있지만 스펠링을 다 아는건 아닙니다. 다만 리습을 자주 해다보니 명령어를
    4. 자유천지 Lv.8
      2003-05-17T21:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-17 9:37 pm
      좀 그렇습니다..여기엔 r12..r14를 쓰시는 분도 많습니다..그리고 그런분들도 한두번 해서 명령어를 익힌게 아니구요..오토캐드 2004정품일지라도 그런걸 걸구 한다는건 이곳에와서 답글 쓰시는 분들에대한 바람직한
