홈/ 질문/Q 69789
등록일: 2007-08-122007-08-12T16:19:54+09:00 2007-08-12T16:19:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메모리부족으로 인한 치명적오류…..
컴퓨터 사양은 듀얼코어 2.8 / 그래픽카드 레이디언 X1600 / 램 1기가
인데요 저보다 낮은 사양의 컴퓨터에서도 도면이 잘 열리는데…
유독 왜 제 컴퓨터에서만 오류가 생기는지 모르겠습니다…
이번에 윈도우를 등을 새로 설치(정품)를 하였고 업데이트등도 전부
하였습니다. 백신은 안철수 연구소에서 출시한 2007 플레티넘 사용중이구여
도대체 왜?? 그럴까요??
P.s 윈도우는 XP프로페셔널 사용중입니다.
  • 55 조회
      2007-08-12T18:04:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-12 6:04 pm
      recover 로 복구시도해서 안되면 그 컴퓨터에서는 어려우니 다른컴퓨터에서 복구시도해야합니다.검색해도 답이 없는게 도면마다 답이 다릅니다.
      2008-08-23T10:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-23 10:20 am
      저도 그현상이 있었는데요.. 여러가지 방법을 다 써봤습니다.
      그러다 해결책을 찾긴했는데….
      같은현상인지는 모르겠으나
      이방법을 써보시는것두 괜찮으실겁니다.
      저는 폰트문제였는데요.
      해결책은 캐드로 오픈시키신 다음에
      options명령을 치시면 창이 뜹니다.
      그리고
      파일→문서 편접기,사전및 글꼴 파일 이름→대체글꼴파일 들어가신
      다음 글씨체를 다른 글씨로 바꿔주신 다음 (특별한 글꼴로 바꾸실 필요는 없구요.적당한 글씨체) 확인누르시고 다시 캐드를 껐다켜시면 됐니다.
      이 방법을 해보시면 맞지안을까하는데여…*^^*
      좋은결과있었으면합니다.~~
      그럼 ,,,,,,
