컴퓨터 사양은 듀얼코어 2.8 / 그래픽카드 레이디언 X1600 / 램 1기가
인데요 저보다 낮은 사양의 컴퓨터에서도 도면이 잘 열리는데…
유독 왜 제 컴퓨터에서만 오류가 생기는지 모르겠습니다…
이번에 윈도우를 등을 새로 설치(정품)를 하였고 업데이트등도 전부
하였습니다. 백신은 안철수 연구소에서 출시한 2007 플레티넘 사용중이구여
도대체 왜?? 그럴까요??
P.s 윈도우는 XP프로페셔널 사용중입니다.
recover 로 복구시도해서 안되면 그 컴퓨터에서는 어려우니 다른컴퓨터에서 복구시도해야합니다.검색해도 답이 없는게 도면마다 답이 다릅니다.
저도 그현상이 있었는데요.. 여러가지 방법을 다 써봤습니다.
그러다 해결책을 찾긴했는데….
같은현상인지는 모르겠으나
이방법을 써보시는것두 괜찮으실겁니다.
저는 폰트문제였는데요.
해결책은 캐드로 오픈시키신 다음에
options명령을 치시면 창이 뜹니다.
그리고
파일→문서 편접기,사전및 글꼴 파일 이름→대체글꼴파일 들어가신
다음 글씨체를 다른 글씨로 바꿔주신 다음 (특별한 글꼴로 바꾸실 필요는 없구요.적당한 글씨체) 확인누르시고 다시 캐드를 껐다켜시면 됐니다.
이 방법을 해보시면 맞지안을까하는데여…*^^*
좋은결과있었으면합니다.~~
그럼 ,,,,,,
