홈/ 질문/Q 107749
등록일: 2016-12-292016-12-29T18:11:15+09:00 2016-12-29T18:11:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메모리부족 해결방법 없을까요?
도면을 2개이상 띄워놓거나
오래동안 작업하다보면 메모리부족이라고 현재명령을 취소하겠냐는 경고문이
계속해서 뜨는데요
해결방법 없을까요…ㅜㅜ
페이징 최대치?? 6000으로 하라고 해서 해도 소용이없어요
여러 버전을 사용해봐도 오로지 2008에서만 그런 튕김현상이 없는데
지금 윈도우10으로 업데이트가 된 상황이라
2008은 사용을 못하는 상황입니다
도와주세요!!
  • 7 7 답변
  • 86 조회
    7 답변
      2017-01-02T09:59:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-02 9:59 am
      답변들 정말 감사합니다
      64비트로 해서 램을 추가해야해도 윈도우를 다시 깔아야하는 상황이군요
      윈도우10으로 강제 업데이트가 되어있어서 되돌리지 않고 그냥 썻던게 문제였네요ㅋㅋ
      일단 윈도우7으로 재설치 후 2008을 설치 해봐야겠습니다
      2016-12-30T18:38:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-30 6:38 pm
      32비트는 램 3.5기가 까지 밖에 쓸수 없으니 가상 메모리 늘리는 수밖에 그리고 만일 내장 그래픽 쓰신다면 그래픽 카드 싼거 하나 다세요.내장 그래픽이 메모리 사용하니. . .
      2016-12-30T10:07:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-30 10:07 am
      최소한 64비트에 램 8기가 이상이 답입니다.
      64비트에 램만 조금 키워도 메모리부족 스트레스 없어집니다.
    5. 아키오피스 Lv.11
      2016-12-30T09:59:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-30 9:59 am
      도면 올려보세요!
      2016-12-30T08:51:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-30 8:51 am
      win10 에…   32bit는 약간 무리가 있지 않을까요?
      메모리 부족 같습니다…
      명령 취소나오기 시작하면..
      작업관리자로 메모리 확인해보세요…
      64bit가 답인거 같은데…
      2016-12-30T08:20:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-30 8:20 am
      도면 문제는 아닌거 같은게 퍼지나 주석축척은 항상 잘 하는쳔인데 거의 모든도면에서 이런 증상이 나타납니다 일을 못할정도로..
    8. 아키오피스 Lv.11
      2016-12-29T18:49:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-29 6:49 pm
      대부분 도면 문제입니다…
      주석축척리스트,선종류,구속조건…등등….검색해보시고…
      audit, dxfout,dxfin,새도면에 붙여넣기 등으로 복구작업도 해보세여!
