홈/ 질문/Q 154687
등록일: 2011-04-082011-04-08T16:20:10+09:00 2011-04-08T16:20:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
메모리 관련 질문 입니다
안녕하세요…
윈도우 7   -4Gb 램 컴에  인벤터2011을 설치하고 사용하고 있습니다.
메모리가 1.3정도 표시되고 부품작성에 들어가자 마자 300메가 정도의 메모리가
올라오고 간단한 조립도에도 빨강불이 오는데 메모리 관리방법 좀 알고 싶습니다
  • 10 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2011-04-08T16:39:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-08 4:39 pm
      일단 메모리 증설하시는게 좋을 듯합니다.
      또한 OS도 64bit로 교체하시구요.
      이유는 32bit 인 경우 RAM access에 한계가 있기 때문입니다. (MAX. 약 3GB)
      어느 정도 선까지 부품을 열어 쓰시는지는 모르겠지만 500개 이하라고 하시면 최소 8GB를 유지하시는게 좋습니다.
      인벤터라는게 좀 무거운 프로그램이라 어느정도 하드웨어적인 사양이 따라오지 않으면 버벅임을 유지할 수 밖에 없습니다.
      2011-04-13T12:26:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-13 12:26 pm
      프로그램의 한계…
      사용하고계시는 인벤터는 벤더가 고객만족을 위해서 너무많은 기능을 추가하다보니 불필요하게 메모리를 마니 사용합니다. 그건 어쩔수 없는 프로그램의 한계죠^^ 제가 드리고싶은 말씀은 캐드와 같이 업무를 위한 프로그램을 선택하실때는 두가지 측면을 분리해서 보셔야 합니다. 첫번째는 대부분의 사용자가 보는건데 바로 기능입니다. 어떤좋은,편리한,새로운 기능이 있는지?를 보는겁니다. 또하나 봐야할것은 성능입니다. 대부분의 사용자가 간과하는건데 성능을 보지않고 선택하면, 예를들어 편의사양이 엄청 많고 좋은 차를 샀는데,최대속도가 80Km/H 밖에 안되는 꼴이 되는것이지요!! ㅋㅋ 하고싶은 말은 많은데 머리아프실까봐 이만 줄입니다. 혹시 궁금한게 계시면 메일주세요(kjsung@modoosol.com)
