홈/ 질문/Q 98758
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2013-07-102013-07-10T14:05:16+09:00 2013-07-10T14:05:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메모리 문제가 아닌 치명적 오류
이전 컴퓨터가 윈도우7 32bit, 램 4gb라
메모리 부족으로 치명적 오류가 많이 떠서 컴퓨터를 바꿨습니다.
윈도우7 64bit, 램 8gb이고 그래픽카드는 하스웰 i7내장을 사용하고 있습니다.
확실히 무거운 도면 수십개를 열어도 메모리 부족으로 오류가 생기지 않더군요.
그런데 평범한 도면 두개를 여는 순간 첨부된 그림처럼 오류가 뜨면서 다운이 되더군요.
분명 메모리 문제는 아니고 다른 문제가 있는거 같은데 원인을 모르겠습니다.
캐드2008이며 서비스팩1 업데이트한 상태입니다.
그리고 캐드 설정에 저장 옵션은  2004버전으로 했습니다.
아! 그리고 윈도우는 64비트이지만 캐드는 32비트로 깔았습니다.
  • 6 6 답변
  • 107 조회
    6 답변
      2013-07-10T15:21:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 3:21 pm
      혹시  …
      IDWGTAB   사용하시나요???
      그럴경우,  많이 발생합니다…
      1. 최신버전으로 ,  이름을 바꾸어 올려주어야합니다…
      불세출의 개발자 이성한님, 블러그에 내용이 나와있습니다…
      ****  위 에러는 메모리 충돌이 맞습니다…   저장된 메모리 포인터에
      접근위반시 발생하는 오류입니다..    종류가 너무많아 어디서 충돌났는지,
      어떤 프로세스인지는 디버거나, 소이 등으로 보아야합니다..
    3. 크트프츠 Lv.0
      2013-07-10T17:51:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 5:51 pm
      idwgtab 사용하고 있습니다.
      최신 버전인 2.0.0.5 patch8을 설치했고요.
      이 상태에서 해결방법은 오류 수정버전을 기다리거나
      idwgtab을 지우는 수 밖에 없는건가요…
      p.s 이성한님 블로그 내용을 저도 보고싶은데 찾기가 힘드네요;;
            괜찮으시다면 링크주소 알려주시면 감사하겠습니다.
      2013-07-10T18:20:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 6:20 pm
      폰트 문제 같은디요 –;울릉도체….
      도스시절 폰트는 문제 안일으키고 굴림체로 변환되는데…
      2013-07-10T18:31:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 6:31 pm
      네…
      이렇게 해보셔요,,,,
      즉  64비트 윈도에  32비트 캐드를 깔며느
      IDWGTAB을 설치하면,  64비트로 인식해
      Idwgtab2007 x.arx  를 로딩함으로 문제가 발생한다고 알려져있습니다.,,
      고로 해결 방법은 먼저,  c:program files idwgtab방 안에 모든화일을 오토캐드방에 복사합니다
      제어판에서 IDWGTAB를 제거합니다..
      오토캐드 실행 – APPLOAD  -목차  – 추가 –   오토캐드방아래,  IDWGTAB2007.ARX만 로딩
      하시면  됩니다…
      만약 이문제가 아니라면,
      1. 도면 자체 오류나,
      2, 캐드바이러스 일 확률이 높습니다
      3. 그리고,  바탕화면애 캐드실행아이콘을 마우스 오른쪽 – 속성 – 호환성 –
      WIN XP SP3   아래쪽 – 관리자권한으로실행에 체크해주셔야합니다
      볼록2
    6. 크트프츠 Lv.0
      2013-07-10T18:34:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 6:34 pm
      간헐적으로 보이는 문제라 당장 확인할 수는 없지만
      일딴 볼록님이 알려주신데로 적용하고 지켜보도록 하겠습니다.
      답변 감사합니다 ^^
    7. 크트프츠 Lv.0
      2013-07-10T18:37:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 6:37 pm
      폰트때문에 오류 문제가 생길 수도 있는거군요.
      답변주셔서 감사합니다~
