홈/ 질문/Q 90334
도로놓자
도로놓자Lv.0
등록일: 2011-01-102011-01-10T17:09:01+09:00 2011-01-10T17:09:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메모리 부족
먼저 캐드를 실행 시켰을때 아무 화일도 안열은 상태에서 메모리 사용량이 “343,160kb”까지 올라 갑니다
그리고 화일을 오픈하면 “1,200,000kb”까지 올라가구요
그래서 작업 하지도 못하고 메모리 부족으로 다운되고 맙니다.
컴 사향은 충분하고 추가적으로 램도 3.5GB까지 달아 놓았고 가상메모리도 최대로 놓은 상태 입니다
제가 알고 싶은 것은 컴 문제는 아닌거 같고(최근에 포멧도 함) 화일 문제 인지 아니면 바이러스에 감염된건지 알고 싶습니다.
다른 화일 작업 중에도 똑같은 중상 발생
  • 88 조회
      2011-01-12T15:37:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-12 3:37 pm
      옵션->시스템->배치 재생성 옵션 중 “배치전환시 재생성” 체크 해보세요
      배치가 많으면 1파일*배치 갯수로 메모리를 먹는 것 같은데요…
      또하나 뷰포트 창 갯수에 따라 메모리가 틀려지지 않나 합니다.
    등록일: 2006-12-242006-12-24T12:36:49+09:00 2006-12-24T12:36:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    메모리 부족
    600메가 짜리 항측도를 열려고 하는데…
    계속 메모리 부족로 열리지 않내요.
    DDR 512M 가상메모리 설정을 두배로 해줘도요..
    해결책 없을 까요??
    램을 늘리면 해결이 될란지…
    1기가 컴퓨터에서도 메모리 부족 현상이 나타나는데요….
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-12-24T12:52:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-24 12:52 pm
        recover로 도면 열어보세요…^^
        2006-12-24T12:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-24 12:54 pm
        그래도 메모리 부족 으로 뜨내요.
