홈/ 질문/Q 158350
등록일: 2008-02-202008-02-20T20:13:30+09:00 2008-02-20T20:13:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
메모리 인식 문제
Tip&Tech 에서 메모리 인식 문제 읽어 봤습니다만
저는 메모리 4G 설치, os 에서 3.5G 까지 인식하는데 (32bit os)
인벤터 우측 하단 에서는 1.5G 까지가 Full 인 것 같아요.
80% 찼다고 경고 나오고 삐그덕삐그덕..
설명대로 Memprobe 실행하여 확인 해 보아도 1.5 G 정도만 Full 로 인식하고 있는 것 같습니다.
inventor 11 사용중, 혹시 인벤터에서 설정 하는 것이 있나요?
  • 7 7 답변
  • 40 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    7 답변
      2008-02-20T20:16:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-20 8:16 pm
      Memprobe의 physical memory 는 3.5 Gb 까지 인식하고 있거든요..
      2008-02-21T09:28:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-21 9:28 am
      3GB 옵션 설정하시면 됩니다. 방법은 전작혁님이 올려놓은 글을 참고하세요.
      2008-02-21T09:28:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-21 9:28 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=1851&start=1
      2008-02-21T09:29:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-21 9:29 am
      전작혁X, 전장혁O ㅋㅋㅋ…
      2008-02-21T11:21:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-21 11:21 am
      3Gb 옵션 사용 했더니 잘 되네요. full 로 띄워도 1.2G 여유가 있네요. 감사합니다
    7. 인벤은쉽다 Lv.0
      2008-02-22T10:36:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-22 10:36 am
      아래 글도 읽어보세요 ^^
    8. 인벤은쉽다 Lv.0
      2008-02-22T10:36:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-22 10:36 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=234&start=35
    등록일: 2007-09-082007-09-08T12:27:17+09:00 2007-09-08T12:27:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    메모리 인식 문제
    고수님들 도와 주세요
    컴터를 포맷 하고 인벤2008을 새로 설치 했는데 ..메모리 인식을 2GB 도 채 하질 않습니다..실제 메모리는 4GB 인데 윈 32비트 버전이라 3GB 인식 밖에 못하는건 알고 있는데 가상 메모리도 6GB 이상 잡혀 있는데 이상 합니다.
    컴사양 ..dell work.. pre.. 470 ram 4GB 입니다.
    어케 해결 해야 합는지 알려 주세요..
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      1. [Deleted User]
        2007-09-09T02:26:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-09 2:26 am
        인벤터 2008 (32비트 프로그램) 이 사용할 수 있는 메모리 공간 (가상 메모리 포함)
        은 다음과 같습니다.
        (1) 32비트 윈도우에서 3GB 스위치를 사용 안 할 경우 2GB
        (2) 32비트 윈도우에서 3GB 스위치를 사용할 경우 3GB
        (Tip&tech 194번글에서 언급한대로 3GB 스위치는 권장하지 않습니다).
        (3) 64비트 윈도우에서 4GB
        내년에 인벤터 2009는 32비트 프로그램과 64비트 프로그램,
        두 가지 버전이 출시될 예정입니다.
        64비트 윈도우에서 64비트 인벤터가 사용할 수 있는 메모리 공간은
        8TB (8 테트라바이트)입니다. TB는 GB의 1000 배.
