홈/ 질문/Q 162566
혜빈빠
혜빈빠Lv.0
등록일: 2005-02-222005-02-22T16:36:24+09:00 2005-02-22T16:36:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
메인보드에러 발생에 의한 인벤터 구동 이상 …해결방법이 궁금합니다.
안녕하십니까.
동호회 자료를 통해 인벤터의 기능을 열심히(?) 습득하고 있는 사이 어제 메인보드 이상으로 컴터가 맛이 갔습니다.
가까스로 메인보드 밧데리 빼고 cmos 리셋하니 일단 컴퓨터의 이상은 사라졌습니다.
문제는 현재 제가 가장 많이 애용하고 있는 인벤터 8.0 pro 이게 구동을 하지 않습니다. (참고로 정품은 아닙니다….집에서 공부중이라 구입하기에는 좀 무리가…)
처음에는 컴터 날짜가 밧데리를 빼서 그런지 몰라도 2003년 1월1이로 셋팅이 되어있더군요…실행하니 7일정도 사용기간이 남았다고 해서..다시 프로그램 추가/삭제에서 지우고 날짜 다시 맞추고 실행하니 승인코드를 넣으라고 합니다.
코드를 찾아서 넣어보았으나 역시나 코드가 맞지않다고하며 실행이 되지 않습니다.
해결방법이 있을런지요…
제가 정당한 방법으로 인벤터를 사용한다면야 오토데스크에 정식으로 문의를 할텐데..아쉽군요..
  • 64 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 혜빈빠 Lv.0
      2005-02-23T14:04:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 2:04 pm
      해결했습니다.
      도움주신 분들께 감사드립니다.
      2005-02-23T13:08:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 1:08 pm
      오토데스크사의 다른제품이랑 레지까지 모두 삭제후 해보시길.
      2005-02-23T10:48:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 10:48 am
      저랑 같은 상황이군요.. 저두 무지 답답해서 요리조리 알아보고 새로깔구 지우고 수차례를 해봤는데 안돼더라구요. 정품살 돈은 없구…쯥 요 사이트 회원들은 거의 정품을 쓴데요
