홈/ 질문/Q 100224
삐약
삐약Lv.0
등록일: 2014-01-282014-01-28T21:14:45+09:00 2014-01-28T21:14:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메카니컬 2012
안녕하세요. 오토캐드 메카니컬 2012 관련 질문입니다.
회사에서 사용하던 제품이 메카니컬 2011 버전인데 2012로 업그레이드 되면서 S/N하고 제품키가 변경되었지만 기설치된 2011 버전을 그대로 사용하고 있었습니다.
그러다가 몇 일 전 컴퓨터가 바뀌면서 2011을 재설치했는데 인증할때 예전 S/N도 안되고, 새 S/N도 맞지 않는다고 나오네요.
2012 버전을 설치하고 새 S/N를 입력해야 맞을 것 같은데 문제는 2012버전 메카니컬 프로그램을 갖고 있지 않습니다.
오토데스크 홈피에서는 2014 버전밖에 다운받을 수 없고…..
2012 버전 다운받을 수 있는 방법이나 구할 수 있는 방법이 없을까요?
캐드 설치를 못해서 일을 못하고 있습니다….ㅜㅠ
아시는 분 있으시면 좀 알려주세요~~~
  • 57 조회
      2014-01-28T22:22:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 10:22 pm
      넵.,.
      ***  위 경우는 ,  요약컨대,
      2011M  을  최초 구매하셨으며
      구매시,  서브스크립션에 가입되어,  1년 , 한단계 자동 업그래이드 된것이라하겠습니다
      *** 이경우는
      우선 섭스크립션 연장을 하지않았는걸루 보이며, 이때는 최종버전
      즉 2012로만 “”재인증””이 됩니다
      즉,  기 2011을 계속사용하다가, 여차한이유로 재설치시, 2011인증이 안됩니다
      물론 2012로는 인증이 되지만, 수동으로 하셔야합니다
      물론 섭가입되있다면, 현재까지 연장했다면,  자동인증이 되지만, 님의경우
      그냥 구매하고,  연장은 안한것입니다.,.
      ***  조치 & 의견
      두가지 방법이있습니다,
      1. 요즘 오토데스크코리아의경우,  직접지원은 이제하지않고 구매딜러를 통해 합니다
      즉, 구매하신 딜러에게, 설치 미디어나, 설치 이미지를 요구하시는 방법이있습니다
      원칙적으로,  계약끝나기 전 이었다면,  오토데스크섭스크립션센터에 로그인해 다운
      받을수있는대, 이미 기간이지나, 로그인이안될것임으로 불가능.,..합니다
      2. 오토데스크기술지원팀에 전화해,  2011로만 사용한다고하면,
      기존 2012일련번호가폐기되면서,  2011로 고정됩니다.,.
      하지만, 이는 섭스크립션비용을 그냥 날리는것으로 추천하지는 않습니다
      3.  오토데스크 개발자네트웍(ADN) 에가입되 있어도 다운로드가능합니다만,  가입비가, 만만치 않아
      일반 회사에서는 무리인듯하고,
        토렌토나, P2P 에 있는 화일은 99프로 쓰레기들이거나,악성코드 숙주들로서
      절대받으시면 안됩니다…일반적으로 받기도전에,  검색할때 이미 악성코드 10개는 들어옵니다..
      *****  제가 생각할때는 내일 오토데스크고객지원실에 전화해, 해당딜러를 찾아,
      미디어 요청하시거나,  설치이미지를 받으시는게 젤루 좋을듯합니다
      BL2
    3. 삐약 Lv.0
      2014-01-29T10:18:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-29 10:18 am
      자세한 답변 감사합니다. 그래서 제 생각에도 구매한 딜러를 통해서 프로그램을 받는 방법 밖에는 없을 것 같아 전산팀에 프로그램 구해달라 요청해 놓은 상태입니다…ㅎㅎㅎ
       수고하세요…^^
