홈/ 질문/Q 98066
넷바바방
넷바바방Lv.0
등록일: 2013-04-272013-04-27T12:58:19+09:00 2013-04-27T12:58:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메카니컬2013 메뉴 클래식으로 바꿀시 치명적오류
32비트 윈도우 xp
2013 오토캐드 메카니컬
메뉴를 클래식으로 바꾸고 재시작시 치명적오류 뜹니다..
재설치후 레지 삭제후  실행전에 서비스팩 1 설치해도 똑같은데여
이거 어떻게 하나요?;;
  • 32 조회
      2013-04-27T22:36:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-27 10:36 pm
      넵…
      ***  재설치후 레지 삭제후  실행전에 서비스팩 1 설치해도 똑같은데여
      이렇게 하신게아니라,  레지스츠리삭제후 제설치 하셨단 말씀이시죠???
      위증상은
      1. 바이러스 – 네이버백신등으로 검사
      2. .NET FRAMEWORK문제,,
       – 제어판 – 프로그램 추가제거 – .NET FRAMEWORK 4.5  와  Languish Pack  복구로
      재설치하시던지 지우시고,   원본 CD- 3Dparty- net – 4.5 – 실행화일 로 설치  해보셔요
      ***  설치후  캐드  반드시 재시작 해주셔요…
      볼록2
    3. 넷바바방 Lv.0
      2013-04-29T14:19:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-29 2:19 pm
      볼록님 답변감사합니다 . 네 레지삭제후 재설치 맞습니다.ㅠㅠ
      님의 방법은 아직 해보진 않았는데 서비스팩1이 소용없네요 ..
      다른컴퓨터는 서비스팩이 먹히는 것으로 보아 이컴퓨터만 어떤 충돌이 있는 모양..
      추가 정보를 드리면 FDS 2013(팩토리 디자인 스윗)이구요
      하나 더 질문 드리면 넷프레임 워크가 3,4 많이 깔려있는데 어느것을 재설치 하나요?
      그리고 혹시 LMTOOLS 레지스트리가 어떤것인지 아시나요?
      2013-04-29T20:08:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-29 8:08 pm
      넵.,..
      – 2013은 4x 버전을 사용합니다 .. 반드시 업데이트 체크해야 모두 보입니다
      – LMTOOS는 네트웍라이센스관리자인데., 상관이 없을듯합니다
      볼록2
      2013-04-30T10:35:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-30 10:35 am
      이거 버그때문에 그래요.. autodesk 로전화하면 파일보내줍니다 ^^
