질문 – 메크로 로 삭제한 구성요소 값 복구는 않되는 건가요?
얼마전에 조립품 구성요소 때문에 질문을 올린 적이 있습니다.
답글을 따라 해서 성공 했습니다. (님 감사해요^^)
하다보니 한가지 더 궁굼 증이 나네요
Public Sub DELETE_CONSTRAINTS()
Dim oAsmCompDef As AssemblyComponentDefinition
Set oAsmCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
Dim bDelete As Boolean
If MsgBox(“Do you want to delete all existing constraints?”, vbYesNo + vbQuestion) = vbYes Then
bDelete = True
Else
bDelete = False
End If
Dim oConstraint As AssemblyConstraint
For Each oConstraint In oAsmCompDef.Constraints
If bDelete Then
oConstraint.DELETE
Else
oConstraint.Suppressed = True
End If
Next
End Sub
을 메크로 코드로 입력 해서 실행후 보니 억제가 아니고 삭제더라구요 ^^
삭제된 구성요소를 불러 오거나 삭제가 아닌 구성요소 조건은 남아 있고 언제만 되어 있게
하지는 못하는 건가요 ^^::::::
그리고 저도 그런 코드 짜서 해보고 싶은데 메크로 공부 할수 있는 페이지나 책은 없나요?
오~~~~ 감사합니다.!
되는구요 ^^
If MsgBox(“구속조건억제(yes 버튼),구속조건억제해지(no 버튼)”, vbYesNo + vbQuestion) = vbYes Then
bDelete = True
Else
bDelete = False
End If
If bDelete Then
Else
oConstraint.Suppressed = False
End If
Next
End Sub
아 그러네요 ^^ 지송지송 “yse -> 삭제 no -> 억제
혹시 ” yse -> 억제 해지 no -> 억제” 이런 식으로는 편집이 되나요??
If bDelete Then
oConstraint.DELETE <- 여기에 명령 실행시 구속조건 해지 명령?? 비슷한거 넣으면…..(뭘넣지?)
Else
End If
간단하게 말해서 기존은 “삭제/억제” 인데 “억제해지/억제”로 편집이 될까 싶어서…..ㅠ..ㅠ
그리고 한번 삭제한 구속조건은 복구가 힘들것같습니다. ^^;;
삭제란 기능자체가 어디 정보를 보관하는게 아니라 삭제해버리는 기능이라
벡업파일 복구나 기능 실행후 바로 undo 기능 실행하는것 이외에는
불가능 아닐까요 ^^
제가 답한 질문인것 같네요 ^^
그때도 말씀드렸는데 .. 메크로 실행하면 뜨는 창에서 no 버튼 누르면 전체 구속조건이 억제됩니다.
(yes 버튼은 삭제 기능입니다.)
위의 메크로 중에서 아래 내용을 유심히 보시면
If bDelete Then
oConstraint.DELETE
Else
End If
‘bDelete’ 변수가 true 인 경우 oConstraint.DELETE 명령이 실행되어서 구속조건을 삭제하고
‘bDelete’ 변수가 false인 경우 oConstraint.Suppressed = True 실행되어 구속조건이 억제됩니다
