홈/ 질문/Q 112070
붉은꽃포토
붉은꽃포토Lv.0
등록일: 2020-01-032020-01-03T10:13:48+09:00 2020-01-03T10:13:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
메클릭, 캐드마스 어떤게 괜찮을까요?
 안녕하세요~
기계설계 목적으로 캐드보조툴을 구매할려고 합니다.
많이 쓰는게 메클릭과 캐드마스인데 둘다 써보신분 계실까요?
전 회사에서 메클릭을 썼었고 캐드마스는 10년전쯤 버전을 회사에서 잠깐 썼었습니다.
지금은 캐드마스도 많이 바뀌었을거 같은데 둘중 어떤게 나을까요?
  • 83 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 백발도인 Lv.31
      2020-01-03T10:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-03 10:43 am
      멕클릭에 한표.
    3. 캐드플러스 Lv.18
      2020-01-05T23:18:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-05 11:18 pm
      글세요…
      기계설계도 어떤 목적으로 그리는지는 모르겠지만 가공을 목적으로한 가공도면을 그린다면…..
      제가 만들어 판매하고 있는 프로그램도 소개하고 싶습니다.
      프로그램은 캐드플러스 라고 합니다.
      http://blog.daum.net/cadplus/28
      가공 제작도면 작업을 하면서 필요한 프로그램을 만들어 사용했습니다.
      전문 프로그래머가 아니라서 부족한것이 많습니다만, 현장에서 실제 필요한 기능을 만들었습니다.
      1년 전에 새롭게 버전업 하여 AutoCAD, ZWCAD, GstarCAD에서 사용이 가능합니다.
      (단 동일한 기능이지만 캐드 프로그램 별로 조금씩 기능차이는 있습니다. 기준은 오토캐드입니다.)
      그리고 공개용은 사용 기능제한이 있습니다.
      하지만 다중 플롯은 캐드플러스를 설치하여 사용하면 모든기능을 사용할수 있습니다.
      현재 다중플롯 단독 프로그램은 AutoCAD, GsartCAD용 과 ZWCAD용으로  고캐드 공개자료실에도 있습니다.
