홈/ 질문/Q 97176
등록일: 2013-01-252013-01-25T17:11:24+09:00 2013-01-25T17:11:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
며칠 전부터 창 안쪽 모든 객체가 깜박여요…
이번 주에 육아휴직 복직해서 어리버리 캐드에 적응하려고 하는데
갑자기 화면이 깜박깜박거려서 도저히 아무것도 할 수가 없어요.
커서만 움직이면 선, 해치, 텍스트 상관없이 깜박입니다.
특히 좌표 표시까지 창 안쪽의 모든 것이 그래요……….
주변 사람들 다 처음 본다 하고,  검색을 해도 찾을 수가 없어요………..
고수님들의 깊은 지식과 넓은 아량 기대합니다.
제발 도와주세요~~~ㅠㅠ
  • 40 조회
      2013-01-30T13:53:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-30 1:53 pm
      신경써 주셔서 감사합니다.
      가르쳐 주신 방법으로 많이 해결되는 모양인데, 제 컴의 램사양이 많이 낮은지 안됐어요.
      어떤분이
      DRAGP1->10
      을 권해주셔서 해봤는데 해결됐습니다!
      다른 분들께 도움이 되었으면 좋겠네요
      2013-01-28T11:17:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-28 11:17 am
      넵…
      아래와같이 해보셔요,.
      1. 명령창에 3DCONFIG – 성능 – 하드웨어가속,,,  끄기-켜기 해보시구…
      2. 서비스팩을 업데이트해봅니다…아래링크입니다
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240698
      3. 랜디/꼬메등은 제가 잘모르지만,,,  우선 지웠다가 다시 깔아보시는게 좋을듯합니다..
      해보시고 안되면 다시 글주셔요….
      볼록2
      2013-01-28T08:34:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-28 8:34 am
      네네,
      윈도우xp, navidia Geforce GTS250, civil3D이구요,
      제가 조경분야에서 일하고 잇어서 ‘랜디’라는 식재프로그램을 사용하고 있는데
      그것 설치하고부터 이런 증상이 있는 것 같아요..
      2013-01-25T18:01:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-25 6:01 pm
      넵..
      최소한
      윈도버전이랑,  그래픽카드 , 캐드버전
      알려주셔야합니다..
      볼록2
