홈/ 질문/Q 156263
등록일: 2009-10-132009-10-13T18:28:13+09:00 2009-10-13T18:28:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
면에서 부분만 색을 넣는법좀 알려주세요.
지금 인벤터로 농구대를 만들고 있는데, 백보드에 테두리선을 넣고 싶습니다. (첨부파일에 사진있어요)
사진을 보시면 스캐치로 백보드에 그려놓았는데, 색을 넣으려해도 아예 한 면이 통째로 칠해져서 문제입니다.. 어떻게 해야 하는지 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 61 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
      2009-10-15T17:49:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-15 5:49 pm
      정말 감사합니다 ㅠㅠ 제가 인벤터 왕초보라서.. 한수 배우고갑니다
    3. 백발도인 Lv.31
      2009-10-15T12:55:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-15 12:55 pm
      색을 입혀야 합부분만 그림파일로 만들어 전사를 하면 안되나요.
    4. 무구이 Lv.0
      2009-10-14T15:08:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-14 3:08 pm
      면분할을 이용하시면 안되나요…
      면분할 아이콘 눌르신뒤 분할도구를 스케치 선택하시고 분할하실 면을 클릭하시면 면이 스케치를 경계로 나누어 질껍니다…
      그럼 색깔을 넣으실 면 클릭하신뒤 오른쪽 클릭..특성 들어가셔서 색상 바꾸시면 될듯한데…
      원하시는게 이게 아닌건지…–;;
      2009-10-14T08:46:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-14 8:46 am
      이건 문제를 회피하는 답변이 될꺼 같은데.. 그냥 백보드를 다른 파트 파일로 만들면 안되나요 ㅡㅡ??
      그럼 전체가 색깔이 바뀌지는 않을텐데;; 근본적인 해결 방안은 아니라서 죄송합니다 ㅋ
