홈/ 질문/Q 110942
등록일: 2019-02-142019-02-14T10:49:45+09:00 2019-02-14T10:49:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적계산리습인데 리습생성 레이어를 바꾸고 싶어요.
캐드 면적계산 리습하나 편하게 쓰고 있는데
이게 면적계산 하고 글자를 써주는데 레이어가 “TEXT” Layer로 만들어 져요.
근데 이 레이어를 제가 쓰는 다른레이어로 바꾸고 싶어서요.
리습 내용 중에서 어떤 항목을 바꾸면 제가 원하는 레이어로 글이 작성 될까요?
알아보기 쉽게 리습안에 *********  <—-별표 여러개로 바꿔 주시면
알아 볼꺼 같아요~^^
리습편집 고수분 부탁드립니다.
  • 29 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2019-02-14T15:41:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-14 3:41 pm
      잘못알고계시네요 레이어 관련 구문 자체가 없는 리습입니다
      2019-02-15T11:22:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-15 11:22 am
      아 그렇군요.. text라는 캐드 자체의 명령어로 만들어지는거구 저 명령어 자체가 자동으로 text라는
      레이어를 생성하는 캐드 고유의 기능이군요…
      흐….그렇다면 이 리습으로는 레이어 지정 안되는군요.
      감사합니다. ㅜㅜ
    4. 수야12 Lv.22
      2019-02-16T07:27:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-16 7:27 am
      이 리습은 현재 레이어로 문자를 쓰는 리습입니다 그런데 만약에 text란 레이어로만 글이 써진다면
      이 리습이 아닌 다른 리습의 영향으로 그럴수도 있습니다 reactor리습이라고 특정 작업은 특정레이어로만
      할 수 있게 설정하는 리습이 있거든요
