홈/ 질문/Q 28270
등록일: 2002-01-252002-01-25T11:22:34+09:00 2002-01-25T11:22:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적구하고 나서..
저기요..
AREA로 면적을 구하고 나면 명령어입력하는 부분에 면적이 나오잔나요.
예를 들어서 면적을 구했는데..
952283654.1254이런식으로 나오면 면적이 952.2 이라고 하던데..
면적을 자주 구하는 일을 해서 일일이 그렇게 읽을려구 하니깐..좀 그래서
그러는데요..
바로 952.2이러케 나오게 하는 방법은 없는가요~?
  • 15 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. wanie
      2002-01-25T13:22:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-25 1:22 pm
      면적을 구하는 방법은 area 명령어로 알수 있고 당연히 list 명령어로도 알수 있죠..
      그림을 1:1로 그렸으면 당연히 단위가 mm이기 때문에 6자리를 빼면 952.2
      죠..
      제가 알기론 이 두가지 방법밖에 없다구 생각되거든여…
      나머지 한가지 방법은 lisp으로 면적을 구할수 있는 방법이 있답니다..
      lisp을 이용하면 제곱미터로 바로 나올수 있져…
