홈/ 질문/Q 88736
등록일: 2010-09-012010-09-01T15:03:22+09:00 2010-09-01T15:03:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적구하기
면적구하기 자세히 부탁해요
예를들면 초보니까
1. 도구
2
이런식으로 나열부탁해요
  • 5 5 답변
  • 35 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
      2010-09-01T21:28:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-01 9:28 pm
      area?
      2010-09-02T10:46:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-02 10:46 am
      명령어를 그렇게 해도 안되던데요 혹시 마우스 사용법을 제가 잘모르는건지요?
      2010-09-02T14:17:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-02 2:17 pm
      ex)사각형의 면적구할때
      area 엔터
      사각형은 각 꼭지점을 클릭 다 클릭후 엔터
      복잡할경우 리습으로
      검색의 생활화~
      2010-09-07T09:58:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-07 9:58 am
      명령어 BOUNDARY  단축키 BO 아마도..;;;
      경계영역 설정하는건데요 가끔 다각형 면적알고 싶을때 사용합니다만 지정후에 떠블클릭하면
      화면 왼쪽에 특성에 면적이 표시됩니다
      2010-09-07T10:27:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-07 10:27 am
      꾸질꾸질신애님 후니짱멋쟁이님 고도리맨님 감사감사 좋은날 되세요
    등록일: 2010-08-302010-08-30T17:14:24+09:00 2010-08-30T17:14:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    면적구하기
    항상감사합니다
    면적구하기 명령어좀 부탁해요
    • 0 조회
      1. 폭우 Lv.0
        2010-08-30T17:14:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-30 5:14 pm
        area
        2010-08-30T17:33:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-30 5:33 pm
        네 감사합니다
      등록일: 2010-04-072010-04-07T15:40:09+09:00 2010-04-07T15:40:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      면적구하기
      첨부 도면 면적을 알수 없네요
      혹시 가능하신지?
      부탁드립니다.
      • 5 5 답변
      • 0 조회
        5 답변
        1. [Deleted User]
          2010-04-07T16:23:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-07 4:23 pm
          68.49㎡ 입니다.
          2010-04-07T16:38:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-07 4:38 pm
          맞네용..68.49
          2010-04-07T16:53:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-07 4:53 pm
          어떻게 구하신것인지?
          2010-04-08T10:23:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-08 10:23 am
          방법은 여러가지에요..
          제일 편한건 저 상태에서 해치된면을 찍고 list해보면 바로 떠요
          근데 화면창엔 바로 안보이고 스크롤바를 올려서 위로 올라가보면 나와요..
          아니면
          바운더리로 폴리라인 재 생성해서 list 쳐보면 나오네요.
          68494741.6676
          중요한건 단위요. mm단위로 그리셔서 면적구해서 소숫점 여섯자리 이동하셔야해요
          2010-04-08T20:14:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-08 8:14 pm
          아~ 방법을 물어보시는거였군요 ^^;
          간단합니다.
          이것저것 이상하게 그리신거 같지만 결론말 말씀 드리겠습니다.
          0.  “->” 는 다음진행을 의미하며 엔터를 의미합니다.
          1. E -> 해칭 클릭 ->  (해칭 삭제)
          2. X -> 선을 선택 ->
          3. PEDIT -> M -> 드레그해서 선을 모두 선택합니다. -> Y -> J-> -> ->
          4. AA -> O -> 선을 선택
          5. 컴엔드창 보시면 면척 = XXXXX.XXX,   둘레=XXXXXX.XXX
          이상입니다.
          참고 : 1,000,000 는 1㎡ 입니다.
        등록일: 2010-03-152010-03-15T16:34:58+09:00 2010-03-15T16:34:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        면적구하기
          조경 도면에서 “옥상조경“이라고 된부분 면적을 어케하면 구할수 있을까요?
         도와주세요~~
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2010-03-15T16:53:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-15 4:53 pm
            pline로 테두리 따라서 그리고 area하면 면적이 나오는데
            2010-03-15T19:23:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-15 7:23 pm
            pline으로 선을 다시 그려주셔도 되지만, 옥상조경(정원아닌가요? 도면엔 정원이라 되어있던데)
            다시 그려주실 필요없이 조경의 외형선 부만 따서 regen 혹은 reg로 선을 묶어주신후, area 내지는
            list 쳐서 확인하시면 됩니다.
            2010-03-19T18:08:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-19 6:08 pm
            저 같은 경우에는 조경 주위의 레이어 3개만 살리고 전부 레이어를 끄니 딱 조경 면적이 나오네요.
            드림을 사용하여 lof->라인 3개 클릭->are->면적될 부분 클릭  면적이 딱 나옵니다.
          등록일: 2006-07-182006-07-18T17:37:43+09:00 2006-07-18T17:37:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          면적구하기
          ‘area’ 명령어를 이용하여 호의 면적을 구하는 방법이 있는지요?
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2006-07-18T20:07:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-18 8:07 pm
              닫혀 있으면 면적 구해집니다.
            2. ㅅㅑ들 Lv.0
              2006-07-18T20:27:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-18 8:27 pm
              위에 말 그대로 닫혀있어야 면적이 생기겠죠? 그래야 면적을 구하겠죠~
            등록일: 2003-11-282003-11-28T14:14:52+09:00 2003-11-28T14:14:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            면적구하기
            area 말고 load application 에서 gs,g1으로 면적구하는게 있는데
            올려지긴하는데 축척올리기가 안뜨는군요…
            왜 이런건지 알고 싶어요…
            • 0 조회
