홈/ 질문/Q 30206
등록일: 2002-04-162002-04-16T16:14:09+09:00 2002-04-16T16:14:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적구하는 ….
안녕하세요…
또 올리네요.. 염치가 없긴 하지만…
면적 구하는건데요….. area를 사용해서 하잖아요
자세하게 알려주세요..
강좌에서 봤는데… 대충을 이해를 했는데…
정확하게 이해가 안가서요…
그리고 boundary라는 명령어를 사용해서 하면
더 정확한 면적을 구할수 있다고 했는데..
그거 사용하는 방법 좀 알려주세요….
도움을 못주고 도움만 받아서 염치가 없네요
그럼…. 수고하세요
  • 44 조회
    2. 전형재
      2002-04-16T17:46:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 5:46 pm
      다른방법으로는 list를 이용하는겁니다.
      pline으로 작업한 도형(line으로 작업한것이라면 pedit로 조인을 시킵니다)
      을 list로 찍어보면 여러 정보가 나오는데 맨 아래쪽에 보면 면적, 총 둘레등의
      정보를 볼수있습니다.
    3. 배우미
      2002-04-16T16:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 4:35 pm
      저는 바운더리는 사용 안하거든요……..
      시간이 너무 걸려서 ㅎㅎㅎ
      일단 도면이 1:1 이라는 가정하에 시작합니다….
      mm 단위겟죠………..
      피라인으로 닫혀진 도형을 그리죠………..
      그다음 area 그럼 영어 머라 뜨자나요 오브젝트 선택….
      닫혀진 도형 클릭………(닫혀진 도형이 엄쓰면 구려버립니다…..)
      창에 숫자 길게 뜨자나요…….
      점 앞에서부터 여섯자리 띠면 제곱메다 나옴다………(아조간단하조)
      저는 항상 구리 작업함다………
      *^^* 설명이 점 이상한가요…….ㅎㅎㅎ
      즐거운하루 행복한 하루 되세요
