홈/ 질문/Q 80140
등록일: 2009-02-022009-02-02T11:40:11+09:00 2009-02-02T11:40:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적구할때 질문요
면적구할때
 면적   741796.94
 둘레   4094.08
이렇게 나왔을경우 스케일 값이 1:250일경우 면적을 250으로 나눠야 되나요?
면적구할때
스케일을 1:1로 안하고 1:100으로 했을경우
1:1일때 9가 스케일 1:100으로 했으면 900으로 나오나요?
1:100으로 도면이 그려져 있을경우 1:1로 도면으로 바꿀수는 없는지요?
사각형이 있을경우 따로 따로 x길이값과 y길이를 구하는 방법 말고요 한번에 구할수는 없나요?
list처럼 좌표값말고요 길이를 한번에 알고 싶습니다.
고수님들 가르켜주세요^^
  • 34 조회
      2009-02-02T13:18:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 1:18 pm
      질문 내용이 부적절하여 패스
      2009-02-02T14:41:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 2:41 pm
       도면은 보통 1:1로 그립니다! 그렇기 때문에 보이시는 그대로 면적을 구하시면 됩니다.
       단 도면이 mm단위로 되어있다면 보통 면적은 m단위로 적으니까 mm를 m단위로만 바꾸면 됩니다
      2009-02-02T15:33:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 3:33 pm
      설계가싫어님 초보자라서 그런데요 mm를 m로 변환을 어떻게 하는지요
      2009-02-02T15:48:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 3:48 pm
       전 드림을 사용하는데 추가로 따로쓰는게 없으시면 위에 툴바에 형식에 단위가 있습니다
       삽입축척에 단위를 미터로 바꿔주세요.. 이건 저도 안써봐서 제대로 되는지는…ㅋㅋ
