홈/ 질문/Q 23349
등록일: 2005-10-152005-10-15T12:23:43+09:00 2005-10-15T12:23:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적리습에서,,,
(defun c:kk()
(if (= jd1 nil)
(progn
(setq jd1 (getreal “ninput text height”))
);of progn
);of if
(graphscr)
(setvar “cmdecho” 0)
(setq os (getvar “osmode” ))
(setvar “osmode” 0)
(setq p1 (getpoint “n면적구할 위치 클릭! “))
(setq p2 (polar p1 (* pi 1.5) (* jd1 2)))
(command “COLOR” “blue” “”)
(command “bpoly” p1 “”) ; CHECK!
(command “area” “o” “l” “”)
(setq e1 (getvar “area”))
(setq d1 (* e1 0.3025))
(setq dm (rtos e1 2 1))
(setq dp (rtos d1 2 1))
(setq bm (strcat “Am =” dm “M2”))
(setq bp (strcat “Ap =” dp “평”))
; (setq bn (strcat “Area=” d2 “ha”))
(command “COLOR” “yellow” “”)
(command “text” p1 jd1 “” bm)
(command “text” p2 jd1 “” bp)
(setvar “osmode” os)
제가쓰는 리습인데요 면적이 mm2 으로 나오는데 이걸 m2 으로 하고싶습니다..항상면적구할때 뒤에서 6자리는 빼면서 하니까 실수를 많이 해서여
뷰탁드립니다…결론적으로 스케일 수정이 되겠네요..
  • 47 조회
