홈/ 질문/Q 70248
chalk123
chalk123Lv.0
등록일: 2007-08-312007-08-31T09:44:11+09:00 2007-08-31T09:44:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적이틀려여~
1:600 도면에서 면적을 구했는데여
그 도면을 1:400 으로 바껐거든여~
근데 면적이 틀려여..ㅡㅡ;;
sacal 에따라 면적이 틀려진다고들 하시는데..
암만 읽어바도 무슨말인지 이해가 안가서여..
자세한 설명좀…부탁드려여..
  • 20 조회
      2007-08-31T11:05:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 11:05 am
      프린터 출력용 축척을 바꾸는 것이지….도면을 늘였다 줄였다 하면 말이 안되죠:-((
      2007-08-31T12:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 12:56 pm
      ;;; 도면은 반드시 1:1 입니다. 그렇지 않으면 캐드를 사용하는 의미가 없죠… 1:1에서 면적을 구하셔야 합니다.
      2007-08-31T20:43:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 8:43 pm
      도곽은 그대로 두고…안에 것을 키운것 같은데요…면적이 틀린게 당연합니다.
      2007-08-31T20:49:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 8:49 pm
      새로 구한 면적이 1.5배 크지 않나요? 면적을 뭘로 구하셨는지는 모르겠으나…스케일 셋팅하는 부분이 있다면,400으로 설정하시고 다시 해보세요 ^^;
