홈/ 질문/Q 104435
등록일: 2015-06-252015-06-25T15:02:29+09:00 2015-06-25T15:02:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적이 다른 두개를 면적이 같게 할 수 있나요?
지금 조경…면적 수정봐야하는데요
1번의 면적이 만약에 102.98m2 이고
2번의 면적이 51.235m2 라고 하면
2번을 1번면적이랑 같게 하거나
1번을 2번 면적이랑 같게 하거나…
하여간 동일하게 수정할 수 있나요?
저는 스케일로 조절해보려구 했는데
단위가 달라서 그런지 안되네요ㅠㅠ
도와주세요..
  • 9 9 답변
  • 48 조회
    9 답변
      2015-07-13T16:03:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-13 4:03 pm
      유용한 사이트네요?
      감사합니다.
      근런데 첨부해주신 확장자는 무엇일까요….
      2015-07-03T16:07:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-03 4:07 pm
      오랜만에 와서. ^_^
      고캐드 구경하다..한자 적습니다..
      면적은 정사각형. 일경우는 루트가 맞을수 있으나..
      다각형일경우 먹히질 않습니다..
      예전에 제가 만든게 있는데..
      http://cafe.naver.com/tomokin/67441
      글 보시면 됩니다.. 토좋사 싸이트입니다
      2015-07-01T09:36:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-01 9:36 am
      아 만들어도 주시는군요?
      제가 많이 쓰게 되면 자세하게 문의 드릴께요.
      감사합니다!!
      2015-06-26T08:55:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-26 8:55 am
      가능은 한데…조건다운 조건이 없네요?
      뭔가를 짜드리려면 보편적으로 다른 사람도 쓸 수 있는, 다른 도형에도 쓸 수 있게 짜야 써먹을만 할텐데…
      이 단편적인 경우에만 사용하려고 뭔가를 만들어달라그러는건 좀 아닌것 같네요.
      스케일로 맞추고 조금씩 움직여가면서 맞추셔야 할 듯 합니다.
      2015-06-25T16:58:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-25 4:58 pm
      아 그런 방법도 있군요.
      저는 평으로 스케일 조절했어요.
      참고 하겠습니다. 감사합니다!!
    7. xcsh Lv.0
      2015-06-25T16:12:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-25 4:12 pm
      면적은 길이의 제곱입니다
      1번 면적이 102.98 m2  이면  √102.98 m2  = 10.148 m
      2번 면적이 51.235 m2  이면  √51.235m2   =  7.158 m
      1번을 2번 면적으로 스케일을 면적의 제곱근 값을  스케일에 적용하면 됩니다.
      scale  1번선택 R  10.148   7.158
    8. [Deleted User]
      2015-06-25T15:14:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-25 3:14 pm
      1번에 조경을 없애고 4번을 오른쪽으로 옮겨서 5번 미러해서 반원되게..할껀데요..
      그니까 1번의 면적이 5번모양으로 같게 할 수 있나…소수점까진 아니더라도..
    9. [Deleted User]
      2015-06-25T15:11:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-25 3:11 pm
      딱히 도형이라기보단….그냥 반원도 있고…곡선도 있고…그냥 파일 한번 올려볼께요
    10. [Deleted User]
      2015-06-25T15:04:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-25 3:04 pm
      면적이 102.98m2인 도형이 몇개일까요?
      뭔가 조건이 더 붙어야되지 않을까요?
