홈/ 질문/Q 30889
등록일: 2002-05-162002-05-16T17:50:46+09:00 2002-05-16T17:50:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적,치수, 폰트…
1.면적구하는 방식 FM을 알고싶거든요..
벽마감에서 면적을 구하면 총면적이 당연 틀리잖아요..
벽중심으로 구하는거 맞죠..
그리구 계단 부분은 면적구할때 제외시키는건가요
면적 쉽게 구하는 리습을 보내주셨는데 제가 리습을 사용할줄모르거든요
저는 PL로 만들어서 AREA-OBJECT 해서 MM로 나오는거 평수로 다시 계산해서 구하는데
다른 분들은 어떻게 하시는지요
제가 하는 방법이 무식한건지..시간도 오래걸리고 일일이 벽중심선으로 PL그리는것두 노가다같아서요
리습을 이용하지 않고는 방법이 없는건지요?
2.그리고 치수선이 불러온 도면 마다 다르거든요..하나의 폼으로 통일하고싶은데 블락으로 가지고 온 도면을 지금 작업하고있는 도면과
같은 폼의 치수로 바꾸고싶은데 어떻게 해야하죠?
3.그리고 글씨체 전부 바꾸는 명령어가CHT라고 가르쳐주셨는데 아니거 같더라구요
계속 PRESS F1이라고 뜨는데..
주변에 물어볼사람이 없어서 무지 답답하네요..문제 생길때 마다 혼자 해결해야하는데..
그리구 리습쓸라믄 어디서 다운 받아야하는 건가요?
질문이 너무 많죠..너무 어리버리해서;
  • 35 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-16T19:46:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-16 7:46 pm
      1번은 건축은 자세히 몰라서…..물론 리습쓰면 pline말구 해치할때처럼 면적을 구할수 있습니다…면적을 평이나 ㎡으로 자동표기해주고요…그담에 계산하는 리습구해서 더해버리면 면적은 쉽게 나오죠..
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-16T19:47:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-16 7:47 pm
      2번..디멘젼 update라는 기능이 있습니다..디멘젼 스타일 맞춰서 하면 됩니다…디멘젼툴바 맨끝에 있는 두개를 이용하면 될듯..
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-16T19:48:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-16 7:48 pm
      3번..cht는 보너스툴이 깔려있어야 되는걸로 알구있는데요…없다면 자료실에있는 리습다운받아서 사용하세요…물론 리습사용법은 빈번한 질문의답에 있답니다..
