홈/ 질문/Q 99613
등록일: 2013-11-132013-11-13T16:28:32+09:00 2013-11-13T16:28:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 구하는 리습인데요,,
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 삼성 Intel(R) Core(tm) i5-3470 CPU@3.20GHz    32비트 운영체제
2. 캐드버전 과 종류
  :   AUTOCAD 2011
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수
  : –  Windows 7  32비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  – 없음
다음과 같은 면적 리습을 사용하고 있는데요,,,, 면적,평,길이가 나오는데,,,
면적(㎡)만 나오게 수정 좀 해주세요…….
부탁드리겠습니다….
(defun c:aq ( / doc space ss index obj mi mx minpt maxpt inspt area txtobj )
 (setvar “cmdecho” 0)
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (cond
    ((= (vla-get-activespace doc) 1) (setq space (vla-get-modelspace doc)))
    ((= (vla-get-activespace doc) 0) (setq space (vla-get-paperspace doc)))
  (if (setq ss (ssget (list (cons 0 “CIRCLE,ARC,*POLYLINE,LINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
    (if (or (setq ts (getreal (strcat “n텍스트 높이 입력 <” (vl-princ-to-string (getvar “textsize”)) “>:”))) (setq ts (getvar “textsize”)))
      (progn
  (setvar “textsize” ts)
 (setq index 0)
 (repeat (sslength ss)
   (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss index)))
   (vla-getboundingbox obj ‘mi ‘mx)
   (setq minpt (vlax-safearray->list mi) maxpt (vlax-safearray->list mx))
   (setq inspt (polar minpt (angle minpt maxpt) (/ (distance minpt maxpt) 2)))
   (setq inspt (list (car inspt) (+ (cadr inspt) (* ts 2))))
   (setq area (vla-get-area obj) len (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj)))
   (mapcar ‘(lambda (a b)
       (setq p (vlax-3d-point inspt))
       (setq txtobj (vla-addtext space (strcat a b) p ts))
       (vla-put-alignment txtobj 4)
       (vla-put-textalignmentpoint txtobj p)
       (setq inspt (polar inspt (/ (* 270 pi) 180) (* ts 2)))
              ‘(“평 : ” “면적(㎡)  : ” “길이(mm) : ” ) (list (rtos (/ area 3305796.) 2 2) (rtos (/ area 1000000.) 2 3) (rtos len 2 2))
   (setq index (1+ index))
 (command “chprop” (ssget “x” ‘((0 . “TEXT”) (1 . “평*”))) “” “c” “7” “”)
(vl-load-com)
(prompt “n[ AAA ]”)
  • 15 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 수야12 Lv.22
      2013-11-13T17:06:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-13 5:06 pm
      싹 덜어냈습니다
      수고하세요 ^^;;
      2013-11-14T13:47:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-14 1:47 pm
      완존 감사드립니다….. 잘 사용할께요….^^
