1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 삼성 Intel(R) Core(tm) i5-3470 CPU@3.20GHz 32비트 운영체제
2. 캐드버전 과 종류 : AUTOCAD 2011
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : – Windows 7 32비트
4. 보조프로그램 사용유무 : – 없음
다음과 같은 면적 리습을 사용하고 있는데요,,,, 면적,평,길이가 나오는데,,,
면적(㎡)만 나오게 수정 좀 해주세요…….
부탁드리겠습니다….
(defun c:aq ( / doc space ss index obj mi mx minpt maxpt inspt area txtobj )
(setvar “cmdecho” 0)
(setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(cond
((= (vla-get-activespace doc) 1) (setq space (vla-get-modelspace doc)))
((= (vla-get-activespace doc) 0) (setq space (vla-get-paperspace doc)))
(if (setq ss (ssget (list (cons 0 “CIRCLE,ARC,*POLYLINE,LINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
(if (or (setq ts (getreal (strcat “n텍스트 높이 입력 <” (vl-princ-to-string (getvar “textsize”)) “>:”))) (setq ts (getvar “textsize”)))
(progn
(setvar “textsize” ts)
(setq index 0)
(repeat (sslength ss)
(setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss index)))
(vla-getboundingbox obj ‘mi ‘mx)
(setq minpt (vlax-safearray->list mi) maxpt (vlax-safearray->list mx))
(setq inspt (polar minpt (angle minpt maxpt) (/ (distance minpt maxpt) 2)))
(setq inspt (list (car inspt) (+ (cadr inspt) (* ts 2))))
(setq area (vla-get-area obj) len (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj)))
(mapcar ‘(lambda (a b)
(setq p (vlax-3d-point inspt))
(setq txtobj (vla-addtext space (strcat a b) p ts))
(vla-put-alignment txtobj 4)
(vla-put-textalignmentpoint txtobj p)
(setq inspt (polar inspt (/ (* 270 pi) 180) (* ts 2)))
‘(“평 : ” “면적(㎡) : ” “길이(mm) : ” ) (list (rtos (/ area 3305796.) 2 2) (rtos (/ area 1000000.) 2 3) (rtos len 2 2))
(setq index (1+ index))
(command “chprop” (ssget “x” ‘((0 . “TEXT”) (1 . “평*”))) “” “c” “7” “”)
(vl-load-com)
(prompt “n[ AAA ]”)
완존 감사드립니다….. 잘 사용할께요….^^
싹 덜어냈습니다
수고하세요 ^^;;
