홈/ 질문/Q 79052
등록일: 2008-11-262008-11-26T17:38:05+09:00 2008-11-26T17:38:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 구하는 리습!!
면적 구하는 리습을 사용하고 있는데요.
좀 답답하더라구요.
몇가지 기능을 좀 추가 했으면 하는데 가능할런지요?
좀 도와 주셨으면 합니다.
아래의 리습은 면적 표기 후, 해당 선의 변경에 따라 실시간으로 면적을 환산해서 나타내주는 리습입니다.
일반적인 면적 리습은 한번 표기하면 선을 변경하여도 면적표기는 바뀌지 않지만 이 리습은 실시간으로 바뀝니다.
그런데 여기에다 기능을 좀 추가하고 싶은데요…….
첫째
면적(㎡): 000.000
면적(평): 000.000
이런식으로 나오게 할 수는 없나요?
둘째
소숫점 3자리까리 나오게 할 수는 없나요?
셋째
글씨의 크기 조정이 불가능해서 좀 불편합니다. 마지막에 글씨 크기를 직접 설정할 수 있도록 할 수는 없나요?
고수분들의 멋진 능력 함 보여주세요~~~!^^
(defun C:AT ( / oldlay oldcmd elist enam etype object AreaReactor
                      pt hText ar aim aim2 m2 szText
  (vl-load-com)
  (setq oldlay (getvar “CLAYER”))
  (setq oldcmd (getvar “CMDECHO”))
  (setvar “CMDECHO” 0)
  (if (tblsearch “LAYER” “AREA-TEXT”)
    (command “_.LAYER” “T” “AREA-TEXT” “on” “AREA-TEXT” “s” “AREA-TEXT” “”)
    (command “_.LAYER” “M” “AREA-TEXT” “C” “201” “” “plot” “no” “AREA-TEXT” “”)
  (if (tblsearch “STYLE” “NOTES”)
    (setvar “TEXTSTYLE” “NOTES”)
    (command “-STYLE” “NOTES” “ISOCP” “0” “0.6” “0” “n” “n”)
  (princ “nSelect the entity you want to calculate the area.”)
  (setq enam (car (entsel)))
  (setq elist (entget enam))
  (setq etype (cdr (assoc 0 elist)))
  (if (or (= etype “CIRCLE”) (= etype “LWPOLYLINE”))
    (progn
      (setq hText (Get_XData enam “AREATEXT” 1000))
      (if (or (= hText nil) (and (/= hText nil) (= (handent hText) nil)))
        (progn
          (setq pt (getpoint “nText Insertion Point: “))
          (if (= (getvar “tilemode”) 1) (setq ht (setvar “textsize” (* (getvar “ltscale”) 4.0))))
          (if (= (getvar “tilemode”) 0) (setq ht (setvar “textsize” (* (* (getvar “ltscale”) 4.0) (/ 1 (getvar “ltscale”))))))
          (command “_.AREA” “O” enam)
          (setq ar (getvar “AREA”))
          (setq aim (/ ar 1000000.0))
          (setq aim2 (rtos aim 2 2))
          (setq m2 “m\u+00b2”)
          (setq szText (strcat aim2 m2))
          (command “_.TEXT” pt ht 0 szText)
          (setq hText (cdr (assoc 5 (entget (entlast)))))
          (Put_XData enam “AREATEXT” hText 1000)
          (setq object (vlax-ename->vla-object enam))
          (setq AreaReactor (vlr-object-reactor (list object) “Entity Area Reactor” ‘((:vlr-modified . Update-Area))))
    (alert “The selected entity is not POLYLINE nor CIRCLE.”)
  (setvar “CLAYER” oldlay)
  (setvar “CMDECHO” oldcmd)
(defun Update-Area (notifier-object reactor-object parameter-list / )
  (setq enam (vlax-vla-object->ename notifier-object))
  (if (and (/= hText nil) (/= (handent hText) nil))
    (progn
      (setq txtEnam (handent hText))
      (if (vlax-property-available-p notifier-object ‘area)
        (progn
          (setq ar (vla-get-area notifier-object))
         (setq elist (entget txtEnam))
         (if (= (cdr (assoc 0 elist)) “TEXT”)
           (progn
              (setq oldtxt (cdr (assoc 1 elist)))
              (setq pair1 (cons 1 szText))
              (setq pair2 (cons 1 oldtxt))
              (setq elist (subst pair1 pair2 elist))
              (entmod elist)
        (progn
          (alert “It was not possible to get the area”)
    (progn
      (alert “It was not possible find the text”)
(defun Get_XData ( ename app group / Pos sd_list elist app_list
                                     app_sub_list xd_code xd_data
                                     Value
  (setq Value nil)
  (setq elist (entget ename (list app)))
  (setq xd_list (assoc -3 elist))
  (setq xd_list (cdr xd_list))
  (setq app_list (car xd_list))
  (setq app_list (cdr app_list))        ; Strip app name
  (while app_list
    (setq app_sub_list (car app_list))  ; Get sub list
    (setq xd_code (car app_sub_list))   ; Get group code
    (setq xd_data (cdr app_sub_list))   ; Get data
    (cond ((= group xd_code) (setq Value xd_data)))
  Value
(defun Put_XData (ename rname Value group / elist xd_list )
  (regapp rname)
  (setq elist (entget ename))
  (setq xd_list (list ‘(1002 . “}”)))
  (setq xd_list (cons (cons group Value) xd_list))
  (setq xd_list (cons ‘(1002 . “{“) xd_list))
  (setq xd_list (cons rname xd_list))
  (setq xd_list (list -3 xd_list))
  (setq elist (cons xd_list elist))
  (entmod elist)
  • 182 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2008-11-27T10:15:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-27 10:15 am
      3가지 다 만족하는 리습이 있습니다 예전에 고캐드에서 찾아서 썻었는데요..
      아마도 리습 게시판에 있을겁니다.
    등록일: 2002-05-132002-05-13T16:08:40+09:00 2002-05-13T16:08:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    면적 구하는 리습…
    얼마전 질문을 올리고 같은 질문을 또 올리게 되네여…ㅡㅡ
    아무리 해봐도 제 짧은 머리로는 도저히 답이 없슴다.
    그래서 리습 파일을 올리니 고수님들이
    함 해보시고 잘되면 방법을 좀 일러 주세요..
    참고로 전 리습은 전혀 모르니 상세한 답변 부탁드림다.
    그럼 즐거운 한주 되세요…
    리습 질문방은 언제 생겻지…ㅡㅡ
    • 0 조회
