홈/ 질문/Q 109340
등록일: 2018-01-192018-01-19T13:55:45+09:00 2018-01-19T13:55:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 리습인데요. 오류가 있네요.수정가능할까요?
캐드 면적리습을 쓰는데요.
면적을 찍으면 실제 값과 다르게 나옵니다.
예를들면 실제 area명령이나 list로 찍어본 값이
10.01이면, 리습으로 계산된 값은 10.11
10.001이면 리습은 10.011
이런식으로 소수 몇자리든 상관없이 맨 뒤 바로앞 숫자가 하나 위로 올라가서 계산됩니다.
뭘 수정하면 될까요?
(defun c:AR(/ choi d_ts w_os grpt pt1 ent1 en1 ar1 ar2 ar3 ar4 ar5 an arm ht)
   (setq osm (getvar “osmode”))
   (prompt “…면적구하기”)
   (setq choi (getvar “orthomode”)  d_ts (getvar “textsize”)
            w_os (getvar “osmode”) )
   (setvar “orthomode” 0)
   (setq ht d_ts)
   (prompt “nText Height<“) (prin1 ht) (prompt “>: “)
   (setq ht (getdist))
   (if (= ht nil) (setq ht d_ts))
   (setq ent1 (entsel  “nPline 선택<internal point>->”))
   (if (/= ent1 nil)(progn
       (setq en1 (car ent1)) (redraw en1 3)
       (setq grpt (grread T))
       (setq pt1 (cadr grpt))
       (command “area” “e” ent1)
;-boundary start
   (if (= ent1 nil)(progn
       (prompt “nSelect internal point->”)
       (command “boundary” pause “”)
       (setq en1 (entlast))(redraw en1 3)
       (command “area” “e” “l”)
       (setq pt1 (getvar “lastpoint”))
   ));-boundary end
   (setq ar1 (/ (getvar “area”) 10))
   (setq ar2 (rtos ar1 2 0))
   (setq an (strlen ar2))
   (setq arm (substr ar2 (- an 1) 1))
   (setq arm (atof arm))
   (setq ar3 (atoi ar2))
   (if (>= arm 5)(progn
       (setq ar3 (+ ar3 100))
   (setq ar3 (rtos ar3 2 0))
   (setq ar4 (strcat (substr ar3 1 (- an 5)) “.” (substr ar3 (- an 4) 4)   ))
   (if (= (substr ar4 1 1) “.”) (setq ar4 (strcat “0” ar4)))
   (setq ar5 (strcat (substr ar2 1 (- an 5)) “.” (substr ar2 (- an 4) 5)   ))
   (if (= (substr ar5 1 1) “.”) (setq ar5 (strcat “0” ar5)))
   (command “text” “j” “r” pt1 ht “0” ar4)
   (prompt “nEnter text point->”)
   (command “move” “l” “” pt1 pause)
   (redraw en1 4)
   (prompt “nArea : “)(prin1 ar5) (prompt ”  or  “)(prin1 ar4)(terpri)
   (setvar “orthomode” choi) (setvar “osmode” w_os)
   (setvar “osmode” osm) ; 오스냅 원래대로 (저장했던 지점)
   (prin1)
  • 83 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2018-01-19T17:48:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-19 5:48 pm
      (rtos  ar1 2 0) 을 (rtos ar1 2 2)로 수정하시고
      (rtos ar3 (rtos ar3 2 0)) 을(setq ar3(rtos ar3 2 2))로 수정해보세요
      그래도 맘에 안드시면 뒤에 숫자 2를 변화 시켜보세요
