홈/ 질문/Q 102964
archimile
archimileLv.0
등록일: 2014-12-172014-12-17T10:08:21+09:00 2014-12-17T10:08:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 리습인데, 소수점자리수를 지정할 수 있도록 수정해주실 수 있나요?
면적 구하는 리습입니다.
2개의 질문사항이 있습니다.
1. 면적이 소수점 3째 자리로 고정되어있는데
소수점 자리수를 때때마다 바꿀 수 있도록 수정이 가능할까요?
전에 쓰던 리습을 잃어버려서 이걸로 사용하는데 불편해서요 ㅜㅜ
2. 텍스트(면적숫자를) 원하는 위치에 놓을 수 있을까요??
예를들어)
1. 객체선택
2. 텍스트 크기 입력
3. 소수점 자리수 선택
4. 텍스트 입력위치 선택
  • 87 조회
      2014-12-17T11:07:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-17 11:07 am
      (setq a “면적(㎡)  : ”  b (rtos (/ area 1000000.) 2 3) )   에서 3이란 부분을
      변수로 받아 직접 기입하도록 위에 한줄정도 추가하시면 될테고
      (setq p (vlax-3d-point inspt)) 부분을 아래와 같이 바꾸면 원하시는건 되겠네요.
      (setq p (vlax-3d-point (getpoint “출력 포인트 선택:”)))
      근데 리습 정리는 하시는게 좋을듯
    3. archimile Lv.0
      2016-07-15T11:40:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-15 11:40 am
      이 댓글을 2016년 7월이 되어서야 보네요~
      감사합니다.
      많이 도움되었습니다.
