홈/ 질문/Q 99927
등록일: 2013-12-262013-12-26T09:32:47+09:00 2013-12-26T09:32:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 리습 수정 부탁드립니다.^^
현재 제가 쓰고있는 리습인데 결과로 나오는 수치가 음수(-)로 나오게 변경해주시면 감사하겠습니다..^^
고수님 부탁드립니다~!
예) 1000 M2   →   -1000 M2
  • 46 조회
      2013-12-26T10:21:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-26 10:21 am
      감사합니다~!~! ^^
    3. 수야12 Lv.22
      2013-12-26T10:16:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-26 10:16 am
      수고하세요
    등록일: 2013-09-302013-09-30T09:05:26+09:00 2013-09-30T09:05:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    면적 리습 수정 부탁드립니다.
    도형 각각의 면적을 구해주는 리습인데요
    이게 단위가 mm단위로 표기되어서 이걸
    m단위로 소수점 3째자리까지 표기 될 수 있도록 부탁드립니다.
    예를들어 400.000m2 으로 나올 수 있도록 부탁드립니다.
    (defun c:aaa ( / doc space ss index obj mi mx minpt maxpt inspt area txtobj )
      (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      (cond
        ((= (vla-get-activespace doc) 1) (setq space (vla-get-modelspace doc)))
        ((= (vla-get-activespace doc) 0) (setq space (vla-get-paperspace doc)))
      (if (setq ss (ssget (list (cons 0 “CIRCLE,ARC,*POLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
        (progn
          (setq index 0)
          (repeat (sslength ss)
     (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss index)))
     (vla-getboundingbox obj ‘mi ‘mx)
     (setq minpt (vlax-safearray->list mi))
     (setq maxpt (vlax-safearray->list mx))
     (setq inspt (polar minpt (angle minpt maxpt) (/ (distance minpt maxpt) 2)))
     (setq area (vla-get-area obj))
     (setq txtobj (vla-addtext space (rtos area 2 4) (vlax-3d-point inspt) (getvar “textsize”)))
     (vla-put-alignment txtobj 4)
     (vla-put-textalignmentpoint txtobj (vlax-3d-point inspt))
     (setq index (1+ index))
    (vl-load-com)
    (prompt “n[ AAA ]”)
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2013-09-30T09:51:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-30 9:51 am
        아!! 제가 수정했습니다. 생각보다 간단하네요 ㅎㅎ;;;
        2013-09-30T09:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-30 9:46 am
        m단위로 부탁드립니다. 1000mm -> 1m 단위
      등록일: 2013-04-102013-04-10T12:42:04+09:00 2013-04-10T12:42:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      면적 리습 수정 부탁드립니다.
      포고고님이 전에 올려주신 리습인데
      딱 찾고 있던 리습인데 좀 아쉬운 점이 있어서요.
      폴리라인 선택시 자동으로 중앙에 면적이 삽입되는 리습입니다.
      m2으로만 계산해서 다른 글자들 빼고 숫자만 삽입되고
      결과값이 mm2으로 산출되는 것 같은데, m2으로 바꿀수 있을까요?
      (defun c:ar2 (/ arRegionCenter arRtos arSta arEnd acDoc acSpc ss m2 py textHeigth iPt iPt1 iPt2 tObj)
       (defun arRegionCenter (obj / closed regObj cenPt)
        (setq closed (if (= (vla-get-closed obj) :vlax-true) 0 1))
        (and (= closed 1)(vla-put-closed obj :vlax-true))
        (setq regObj (car (vlax-invoke acSpc ‘addRegion (list obj))))
        (and (= closed 1)(vla-put-closed obj :vlax-false))
        (setq cenPt (vla-get-Centroid regObj))
        (vla-delete regObj)
        (vlax-safearray->list (vlax-variant-value cenPt))
       (defun arRtos (n d / re ls m L s r)
        (defun re (L n / r)
         (if L (cons (reverse (repeat (if (> (length L) (1- n)) n (length L))
           (setq r (cons (car L) r) L (cdr L)) r))(re L n)))
        (defun ls (L d)(if (cdr L)(strcat (car L) d (ls (cdr L) d))(car L)))
        (and (= (type n) ‘STR)(setq n (atof n)))
        (and (minusp n)(setq m t n (abs n)))
        (setq L (re (reverse (mapcar ‘chr (vl-string->list (itoa (fix n))))) 3))
        (setq s (ls (reverse (mapcar ‘(lambda (x) (apply ‘strcat (reverse x))) L)) “,”))
        (if m (setq s (strcat “-” s)))
        (if (> d 0)
         (progn
          (setq r (apply ‘strcat (cddr (mapcar ‘chr (vl-string->list (rtos (abs (- n (fix n))) 2 d))))))
          (if (> (setq i (- d (strlen r))) 0)(repeat i (setq r (strcat r “0”))))
          (strcat s “.” r)
         ) s
       (defun *error* (msg)(arEnd)
        (if (not (wcmatch (strcase msg) “*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*”))
         (princ (strcat “n** Error: ” msg ” **”)))(princ)
       (defun arSta (/ lst o)(arEnd)
        (setq gv (mapcar ‘getvar (setq gvL ‘(“OSMODE” “CMDECHO”))))
        (mapcar ‘setvar gvL ‘(0 0))(vla-startundomark acDoc)
       (defun arEnd ()
        (if (and gvL gv)(mapcar ‘setvar gvL gv))
        (if (= 8 (logand 8 (getvar ‘UNDOCTL)))(vla-endundomark acDoc))
       (vl-load-com)
       (setq acDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
       (setq acSpc (vlax-get-property acDoc (if (= 1 (getvar ‘CVPORT)) ‘paperspace ‘modelspace)))
       (arSta)
       (if (setq ss (ssget “:S” ‘((0 . “LWPOLYLINE”))))
        (progn
         (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
         (setq m2 (arRtos (vla-get-Area obj) 3)) ;면적(M2)
         (setq py (arRtos (* (vla-get-Area obj) 0.3025) 3)) ;면적(PY)
         (prompt “nArea (M2): “)(princ m2)
         (prompt “nArea (Py): “)(princ py)(princ)
         (setq textHeigth (* (getvar “dimscale”) 2)) ;문자크기
         (setq iPt (arRegionCenter obj)) ;선택한 객체의 중심점
         (setq iPt1 (vlax-3d-point (list (car iPt) (+ (cadr iPt) (* textHeigth 1.0)) 0.0)))
         (setq iPt2 (vlax-3d-point (list (car iPt) (- (cadr iPt) (* textHeigth 1.0)) 0.0)))
         (setq tObj (vla-addtext acSpc (strcat “면적(M2) : ” m2) iPt1 textHeigth))
         (vla-put-Alignment tObj acAlignmentMiddleCenter)(vla-put-TextAlignmentPoint tObj iPt1)
         (setq tObj (vla-addtext acSpc (strcat “면적(PY) : ” py) iPt2 textHeigth))
         (vla-put-Alignment tObj acAlignmentMiddleCenter)(vla-put-TextAlignmentPoint tObj iPt2)
       )(arEnd)(princ)
      • 0 조회
