홈/ 질문/Q 111678
토토로96
토토로96Lv.0
등록일: 2019-08-252019-08-25T01:42:17+09:00 2019-08-25T01:42:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 리습 오류가 나네요
cad 2011 에서 잘 사용하다가 컴퓨터를 교체하면서 2015로 업그레이드 된 컴퓨터를 받아 기존에 사용하던 리습을 로드해서 쓰고 있습니다.
그런데 첨부한 리습중에 면적을 산정하는 a 리습과 aa 리습이 명령어 실행후 취소를 누르면 알수 없는 명령 A 도움말을 보려면 f1을 누르시오라는 메세지가 뜨면서 먹통이 되어버립니다.
그래서 어쩔수 없이 캐드 강제종료후 새로 실행을 시키는데 리습을 잘 몰라서 뭐가 문제인지 확인도 어렵고 수정도 어렵습니다.
그외 다른 리습들도 되는게 있고 중간에 멈추는것도 있고 2015로 넘어오면서 뭔가 부자연스럽게 되어 버렸습니다.
그래서 혹시 잘 아시는분들 도움을 받고자 이렇게 글 남김니다.
혹시 수정해 주실수 있나요
  • 231 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2019-08-25T18:24:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-25 6:24 pm
      http://revit.gocad.co.kr/qa_cad/2671592/page/24
      여기 한번 확인해보세요
    3. 토토로96 Lv.0
      2019-08-29T14:27:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-29 2:27 pm
      안그래도 수야12님 말씀대로 해봤는데요…..그래도 안되서요..
      검색하다가 찾아서 해보긴했는데 그래도 안되서 올렸습니다.. 감사합니다.
