홈/ 질문/Q 113111
등록일: 2021-05-272021-05-27T13:44:25+09:00 2021-05-27T13:44:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 리습 (M2, PY) 줄 간격 질문드려요
안녕하세요,
얼마전에 면적 리습 텍스트 정렬관련 질문을 올렸었는데 해결되지 않아 다시 문의 드립니다.
예를 들면,
   34.34 M2
   10.39 PY
이렇게 나오길 원하는데,,,
           34.34 M2
   10.39 PY
이런식으로 텍스트가 겹치거나 엉뚱하게 빗겨서 나옵니다.
혹시나 줄간격의 문제일까 싶어서 문의 드립니다.
아래의 리습에서 어떤걸 수정하면 줄간격을 조금 더 넓힐수 있을까요?
(defun C:AY()
       (setvar “cmdecho” 0)
       (SSGET)
       (command “AREA” “E” (SSGET “P”))
       (setq ar (getvar “area”))
       (SETQ AR1 (/ AR 1.0))
       (prompt “AREA (M2) =”)(prin1 (SETQ AR2 (RTOS (/ AR1 1000000.0) 2 2)))
       (PROMPT ”      AREA (PY) =”)(prin1 (setq ar3 (RTOS (/ ar1 3305800.0) 2 2)))
       (PROMPT ”      CLICK TEXT POINT…….”)
       (SETQ PO (GETPOINT))
       (COMMAND “STYLE” “STANDARD” “SIMPLEX” “” “” “” “” “” “”)(PRIN1)
       (SETQ TESI (* 200 (GETVAR “LTSCALE”)))
       (SETQ ART1 (STRCAT AR2 ” M2″))
       (SETQ ART2 (STRCAT AR3 ” PY”))
       (COMMAND “TEXT” “j” “BR” PO tesi “” ART1)(PRIN1)
       (COMMAND “TEXT” “j” “TR” PO TESI “” ART2)(PRIN1)
  • 51 조회
    2. 우기로기 Lv.0
      2021-05-27T16:44:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-27 4:44 pm
      (COMMAND “TEXT” “j” “BR” PO tesi “” ART1 )
      (COMMAND “TEXT”  “” ART2)
      이렇게 해보세요.
      2021-05-27T17:00:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-05-27 5:00 pm
      와! 감사합니다 !  해결되었습니다.
      대박 대박 대박 입니다 ㅜㅠㅠㅠ
