홈/ 질문/Q 102065
등록일: 2014-09-022014-09-02T09:52:08+09:00 2014-09-02T09:52:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면적 산출 리습을 사용하고 있습니다만
안녕하세요.
종종 사용하던 면적 산출 리습이 언젠가부터 갑자기 오류가 나서,
고수님들의 지혜를 빌리고자 글을 올리게 되었습니다.
지난달쯤까지는 아무 문제 없이 사용되던 리습이었습니다.
ART 라는 명령어로 세팅을 해놨고,
사용 시 해당 객체의 면적을 M2 와 평 단위로 각각 텍스트로 출력시켜주는 기능을 구현해놨었지요.
헌데, 뭐가 문젠지 언젠가부터 면적을 텍스트로 출력시켜주는 기능이 말을 안듣더라구요;
이상한것은, 저는 캐드바이러스 방지용으로 모든 리습파일들은 읽기 전용으로 체크해놨거든요 ㅠㅠ
때문에 리습이 변경된건 아닐탠데, 잘 사용되던것이 갑자기 안되니 이유를 모르겠어서 도움을 구하고자 합니다.
해당 리습은 아래와 같이 만들었어요.
(defun C:ART()
       (setvar “cmdecho” 0)
       (SSGET)
       (command “AREA” “E” (SSGET “P”))
       (setq ar (getvar “area”))
       (SETQ AR1 (/ AR 1.0))
       (prompt “AREA (M2) =”)(prin1 (SETQ AR2 (RTOS (/ AR1 1000000.0) 2 3)))
       (PROMPT ”      AREA (PY) = “)(prin1 (setq ar3 (RTOS (/ ar1 3305800.0) 2 3)))
       (PROMPT ”      CLICK TEXT POINT…….”)
       (SETQ PO (GETPOINT))
       (COMMAND “STYLE” “STANDARD” “SIMPLEX” “” “” “” “” “” “”)(PRIN1)
       (SETQ TESI (* 2.5 (GETVAR “LTSCALE”)))
       (SETQ ART1 (STRCAT AR2 ” M2″))
       (SETQ ART2 (STRCAT AR3 ” PY”))
       (COMMAND “TEXT” “BC” PO tesi “” ART1)(PRIN1)
       (COMMAND “TEXT” “TC” PO TESI “” ART2)(PRIN1)
다른부분은 문제가 없는듯한데,
CLICK TEXT POINT 가 출력되고나서, 마우스로 글씨를 출력할 부분을 클릭하면,
알 수 없는 명령 “970 M2”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
알 수 없는 명령 “108 PY”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
이런식으로 나오네요.
원래는 클릭한 위치에 970 M2 과 그 밑에 108 PY 라는 텍스트가 써지는데 말이죠;;
제 짧은 지식으로는 해결이 안됩니다 ㅠㅠ
어떤점이 잘못된건지 좀 알려주세요 ㅠㅠ
  • 200 조회
