홈/ 질문/Q 160430
등록일: 2006-11-222006-11-22T22:34:37+09:00 2006-11-22T22:34:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
면 이동(Move Face)에서 이동된 면은 원래 스케치에 영향을 끼치지 않네요?
-제가 지금 Inventor10 시작에서 마무리까지-
를 따라하고 있는데요~ (참고로 103page입니다.)
영향을 끼치지 않네요? (모따기도 역시 그렇군요-.-;;)
그렇다면,,, 나중에 도면화 시킬땐 이 부분을 도면상에서
다시 수정해 주어야 하나요?
  • 14 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2006-11-23T10:21:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-23 10:21 am
      — 미^^소님의 글
      다시 수정해 주어야 하나요?
      답변입니다.
      인벤터는 히스토리가 있는 파라메트릭 모델러입니다.
      나중에 생성된 피처는 예전에 생성된 스케치에
      영향을 주지 않습니다.
      예를 들어, 박스 하나를 생성하고,
      윗면 위에 동그라미 스케치를 그리고,
      윗면을 면 이동 (Move Face) 했다고 가정합시다.
      검색기는 다음과 같은 히스토리를 보여줍니다.
      – 돌출1
      – 스케치2 (동그라미)
      – 면 이동1
      – 부품의 끝 (End of Part)
      근데, 동그라미 스케치는 원래 위치에서 꿈적도 안 합니다.
      그 이유는 스케치는 과거에 만들어진 박스만 보기 때문입니다.
      그 스케치는 미래에 생성된 면 이동1 에 대해 전혀 모릅니다.
      부품의 끝을 과거로 갈 수 있는 타임머쉰이라고 생각하면
      이해하기 쉽습니다. 부품의 끝을 면 이동1의 바로 위로
      끌어 올려 보세요. 옛날 박스(돌출1)가 나오면서
      그 당시 윗면에 동그라미가 있는 걸 보실 수 있습니다.
      이렇게 과거로 거슬러 올라가는 걸
      파라메트릭 모델링의 전문용어로 roll back 이라고 합니다.
      미^^소님께서 “모따기도 역시 그렇군요” 하셨는데
      모따기의 경우는 스케치와 많이 다릅니다.
      모따기는 바디에 포함되어 있기 때문에
      면 이동의 거리와 방향에 따라
      모따기가 연장될 수도 있고, 넓어질 수도 있고,
      일부가 잘릴 수도 있고, 라운드가 필렛으로 변할 수도 있습니다.
      그런데, 이 모든 경우에서 모따기의 기본 위치는 변함이 없습니다.
      면 이동의 거리가 모따기 R값보다 커서
      모따기가 없어지게 되는 경우,
      면 이동 계산시 오류가 나오게 됩니다.
      혹시 제가 미^^소님의 질문을 잘못 이해했다면
      이미지(jpg)나 부품 파일(ipt)을 첨부해 주세요.
      즐벤~
