홈/ 질문/Q 61569
등록일: 2006-08-232006-08-23T18:33:30+09:00 2006-08-23T18:33:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면 채우는 명령어나 흰색으로 해치 넣을 수 있나요?
안녕하세요..
좀 복잡한 상황인데, 최대한 자세히 설명해 보도록 노력하겠습니다.
제가 지금 인테리어 도면을 그리고 있는 중입니다.
일단 기본적으로 바닥에 패턴이 들어가 있는데, 이 패턴이
해치가 아니라 선으로 이루어진 타일이라 일일이 깔아주고
상하 좌우 맞쳐줘야 하는 타일입니다.
그리고 일단 바닥 패턴이 끝나면 가구들을 올립니다.
근데 문제는 가구 밑으로 먼저 깔아논 패턴이 보여서
일일이 트림해가며 지우고 있습니다. (완전 노가다 입니다…ㅜ.ㅜ)
근데 더 황당한건 이 가구 위치를 자주 바꿔서 그때마다
다시 패턴을 수정해야 한다는 겁니다.
제가 생각하기에 (평면도일경우) 사각형으로 가구를 그리고
그 안쪽에 흰색으로 면을 채워서 뒤쪽 패턴이 안 보이게 할 수
있을거 같기도 한데 해치로는 잘 안 되네요. 일단 흰색으로
깔 수 있는게 없네요. 그리고 출력시 line merge로 출력하니까
행여 흰색으로 깔았다고 하더라도 이걸 피해갈 수 있는 방법이
있어야 할거 같습니다.
혹시 해결 방벙 알고 계신분 있으시면 조언 부탁드리겠습니다.
  • 160 조회
      2006-08-23T20:01:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 8:01 pm
      wipeout 이면 될듯합니다만..
      2006-08-23T22:34:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 10:34 pm
      아.. 죄송한데 혹시 어떻게 사용하는건지도 알 수 있을까요?
      2006-08-23T22:43:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 10:43 pm
      아.. 감사합니다. 사용해보니 되네요.. ^^ 정말 필요한 기능이었는데..
      2006-08-24T11:03:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-24 11:03 am
      제가 설명을 이했나 모르겠는데 저는 DRAWORDER이란 명령으로 우선순위를 줘서 층을 구성합니다.
