홈/ 질문/Q 60553
등록일: 2006-06-302006-06-30T13:08:36+09:00 2006-06-30T13:08:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령실행 객체 선택시 일어나는 문제에대한 문의
기존에 2002에서 사용했던 파일도 마찬가지이고요, 캐드2005 사용했던 dwg 파일도 가끔 같은 현상인데요
1. 명령 실행후 객체를 선택을 하면 약 5-10초정도 시간이 지연된후에 선택
이 되는데요 외그런지를 전혀 모르겟습니다.
2. 같은 dwg파일 안에서 새로운 객체를 만든것은 선택지연이 안되는데 외
기존 객체들만 시간지연이 될까요
제가 임의적으로 몇가지를 대쳐해봤지만 아무래도 dwg 파일 자체의 문제인듯 싶은데요 “새로 그려야됩니다”라는 답변은 자제해주세요 ^^
대처해본 상황 :
1) 새로운 도면에 Clipboardcopy로 도면을 옴겻으나 마찬가지현상
2) 트루타임의 폰트를 단선의 폰트로 교체하였으나 이또한 마찬가지현상
  • 19 조회
      2006-06-30T13:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-30 1:59 pm
      제가 올린 질문인데요 별다른 해결책이 없는듯 싶어서
      또 한가지 방법을 써봤더니 문제가 해결됬읍니다.
      물론 아시고 계실지도 모르지만.
      일단 원시적인 방법을 동원 했습니다.
      1. 새로운 도면을 띠웁니다.
      2. 기존파일에 있는 도면을 클립보드카피하여 새로운 도면에 move.
      (기존파일에 여러도면이 있을때는 각 도면을 따로 move합니다.)
      결과 : 객체 선택 딜레이시간이 없읍니다.
      ^^;; 물론 너무 어처구니없는 원시적인 방법이지만 별다른 해결책이 없으니 이방법이라도 사용하는게 좋을듯 싶어서
    3. 종여리 Lv.0
      2006-07-03T00:02:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 12:02 am
      업그레이드도 한가지 방법이 됩니다….
