홈/ 질문/Q 30302
등록일: 2002-04-192002-04-19T22:02:51+09:00 2002-04-19T22:02:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어가 실행이 되지않아서요
오토캐드 2000인데요
부분적으로 몇가지 명령어가 실행이 않되서요
아래 명령어 치면 실행이않되고 이런 메시지가 나오거든요..뭐가잘못된건지 모르겟어요
(아마 않되는거 더있을거같은데 찾아보구있어요)
1.사각형그리기 : _rectang Unknown command “RECTANG”. Press F1 for help.
2.mtext : _mtext Unknown command “MTEXT”. Press F1 for help.
3.디자인센터 : ‘_adcenter Unknown command “ADCENTER”. Press F1 for help.
4.properties : _properties Unknown command “PROPERTIES”. Press F1 for help.
5.dbconnect : _dbConnect Unknown command “DBCONNECT”. Press F1 for help.
6.3dorbit : _3dorbit Unknown command “3DORBIT”. Press F1 for help.
7.matchprop : ‘_matchprop Unknown command “MATCHPROP”. Press F1 for help.
8.shade : _shademode Unknown command “SHADEMODE”. Press F1 for help.
아시는분 좀 도와주셔요.
  • 255 조회
    2. AAA
      2002-04-19T22:16:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 10:16 pm
      AutoCAD 가 설치된 폴더에 해당 *.arx 가 없는것으로 보입니다.
      예를 들어 사각형 그리기는 rectang.arx 가 있어야 하고, matchprop 는
      acmatch.arx, shade 는 정확하지는 앟지만 render.arx 등의 *.arx 파일이
      있어야 합니다.
      이 파일들이 삭제가 되거나 손상된 것으로 보입니다.
      *.arx 인 파일들을 시작/ 찾기로 검색을 해보세요…
      이 파일들이 없다면 삭제가 된것이니 재설치하거나 복사해 넣으시면 됩니다.
      또는 이 파일들이 있는데도 그렇다면 자동으로 로딩이 안된것이니 수동으로
      appload 로 올려줘야 합니다.
      이것도 acad.lsp 혹은 acaddoc.lsp 파일이 삭제및 손상되었을 가능성이 있습니다.
      또는 지원파일검색경로에서 *.arx 경로가 빠져 있는 경우가 있을 수 있는데,
      이럴 가능성은 크지가 않습니다. 도구/ 옵션/ 파일 탭에서 지원파일검색경로로
      이를 확인할 수 있습니다.
      cd 가 있다면 재설치하는게 처음의 환경으로 돌아가는 가장 빠른 방법으로 보입니다.
      각 명령에 해당하는 *.arx 가 어떻게 되는지 알수가 없는 관계로..
      -트리플A-
