홈/ 질문/Q 102529
등록일: 2014-11-032014-11-03T09:43:04+09:00 2014-11-03T09:43:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어가 안보여요…
전에는 캐드 2005를 능숙?하게 다루었는데, 알미전에 오토캐드 2009로 바꾸고는 익숙하지를 않아서 제가 늙습니다.
첫째, 캐드 도면 하단의 명령어 란이 없어져서 ( 좌표만 보이는 상태 ) 많이 불편하여, 어떤 조치를 취하면 명령어란이 다시 보일지를 알려 주시면 감사하겠고,
둘째는, 캐드도면에서 list 명령어를 치고 치수 또는 면적을 알려고 하여 선택 후 엔터를 치면,
전에는 엔터후에 바로 치수 또는 면적이 화면에 보였는데, 지금은 엉뚱한 창 ( 오토캐드 문자윈도우)가 뜨는데, 어찌하면 전에처럼 속 시원히 볼 수 있을까요?
알려주세요~~~~
  • 43 조회
      2014-11-03T10:45:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-03 10:45 am
      ctrl+9
      2014-11-06T18:53:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-06 6:53 pm
      2005에서 능숙하게 다루어다면 2009에서 아무런 문제가 없어야 정상인데.
      실제로 안그런가 봅니다.
      저는 r12로 우러먹고 노는데…
      더 문제는 캐드로 먹고 사는 놈이 아니라는 것이 더 문제죠. 저는
