홈/ 질문/Q 94286
모범생
모범생Lv.0
등록일: 2012-02-092012-02-09T10:32:27+09:00 2012-02-09T10:32:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어가 이상하게 먹힙니다.
영문판이라고 알고있는데
명령어를 치면 한글이 나옵니다.
커맨드창에 필렛의 경우 단축키 ‘F’ 만 치고 실행하면
Command: F
(치수 모드:끄기)(자르기 모드) 현재 모깎기 반지름 = 10
첫 번째 객체 선택 또는 [폴리선(P)/설정(S)/치수 추가(D)]: <설정>
위와 같이 나옵니다.
그와는 달리 FILLET 다 치면
Command: FILLET
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
위와 같이 정상적으로 나옵니다.
저는 아래의 경우같이 되길 원하는데 바꾸는 세팅값같은 게 없을까요?
  • 39 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2012-02-09T13:24:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-09 1:24 pm
      넵..
      혹 서드파티 또는 리습 또는 한글 익스프레스툴을 설치하셨으면
      그럴수있을듯 합니다
      볼록2
      2021-10-29T08:52:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-29 8:52 am
      크…. 2021년인데도 이런경우를 겪어야하다니…
      익스프레스툴 때문인건 맞네요.
      ALIASEDIT  < < < 입력하시고  단축키 찾아서 FILLET로 수정하니깐 되네요… 쿨럭
